IC RT6966 Equivalente ou Datasheet
Preciso do datasheet ou de um equivalente é usado na tcon integrada a placa principal da Semp TCL 50RK8500.
Olá, GameMax!
Você trouxe uma boa questão sobre o CI RT6966. Para componentes como esse, especialmente em placas T-Con integradas, encontrar o datasheet ou um equivalente pode ser um desafio, mas estamos aqui para ajudar a desvendar isso!
O código RT6966 não é muito comum e pode ser uma marcação interna do fabricante ou um código com poucas informações públicas. Geralmente, nesses casos, precisamos de mais detalhes para uma identificação segura. Notei que você mencionou que ele é usado na T-Con integrada da Semp TCL 50RK8500.
Para que possamos te ajudar da melhor forma possível, preciso de algumas informações adicionais. Poderia, por gentileza, nos fornecer:
  • Uma foto nítida e em foco do CI RT6966, mostrando bem a marcação e o encapsulamento.
  • Uma foto mais ampla da área da placa onde ele está localizado, para vermos os componentes ao redor.
  • A posição serigrafada do componente na placa (ex: U1, IC101, etc.). Esse detalhe ajuda muito a localizar no esquema, caso exista.
  • Qual o sintoma exato do defeito na TV? Isso pode nos dar pistas sobre a função do CI no circuito.
  • Você já fez alguma medição básica nele? Por exemplo, se há curto entre os pinos, ou alguma tensão de alimentação.
Enquanto aguardamos esses detalhes, vale a pena mencionar que alguns CIs com códigos parecidos, como o [winstar.com.tw] CH1116 e SH1106, podem ter pinagens idênticas, mas exigem ajustes de hardware (como resistores externos) e software para funcionar corretamente. É uma boa pista para termos em mente que a equivalência não é só por pinagem, mas também por função e compatibilidade de circuito.
Existem também outros CIs com numeração similar, como o [micro-semiconductor.pt] MAX696CWE (supervisor de MPU) e o [bychips.com.br] MAX6966AEE+ (driver de LED), mas é fundamental confirmar o encapsulamento e a função do seu CI para não confundirmos as coisas.
Com as fotos e as medições, teremos uma base muito mais sólida para tentar identificar o componente ou, pelo menos, encontrar um caminho para um possível equivalente. Uma identificação errada pode gerar mais problemas, então vamos com calma e precisão!
Fico aguardando as informações para continuarmos a análise!
@EBRtec Verifique se por esta imagem da para se ter uma noção do componente. A TV liga mas não apresenta imagem backlight acende normalmente led standby branco da 2 piscadas rápidas e apaga 2 piscadas rápidas e apaga fica neste ciclo, sei que este modelo tem reclamações de defeitos no display mas por enquanto acredito que este não seja o caso, não encontrei curto no display mas também as tensões não estão presentes mesmo com display desconectado AVDD, VGH, VGL.... neste caso acredito que deveria aparecer na placa principal e nestes dois resistores R100 acima do IC lado direito próximo ao transistor apresenta curto com o terra.
