SEMP TOSHIBA MOD. TV LED DL3244(A)W
A tv fica com as cores misturadas e as vezes nao dá tela. já arrumei um monitor com este problema atualizando o firmware. ele não aparecia imagem nem digital e nem vga, e deu certo. Queria tentar também na TV. Só preciso do arquivo de download desta firmware: Semp Toshiba Mod. TV LED DL3244(A)W
Olá, PAULOFP.
Você já trouxe um detalhe importante: conseguiu resolver um monitor com sintoma parecido atualizando o firmware. Isso ajuda a direcionar a investigação. Porém, antes de sair gravando firmware na TV, precisamos confirmar se o caminho é realmente esse, porque nem todo defeito de cores misturadas ou tela apagada é resolvido com software.
O modelo é Semp Toshiba DL3244(A)W — mas seria interessante você informar também o modelo da placa principal (main board) e o código do painel/T-Con, se conseguir ver nas etiquetas internas. Isso aumenta muito a chance de alguém ter o arquivo certo.
Antes de pensar em firmware, vale fazer alguns testes básicos:
  • Quando fica com as cores misturadas, o menu da TV aparece normal? Se o menu também fica distorcido, o problema é mais na placa principal ou no painel/T-Con, não no firmware.
  • Já testou com sinal externo (HDMI, AV, VGA) para ver se o defeito se repete em todas as entradas?
  • As tensões da fonte estão estáveis? Vale medir standby (5V ou 3,3V) e as secundárias.
  • O defeito aparece desde o ligar ou só depois de algum tempo?
Sobre o firmware que você procura:
No momento, não encontrei nenhum arquivo candidato no acervo interno do fórum para esse modelo exato. Se algum coleja tiver, provavelmente vai pedir o código da placa e a revisão do painel para confirmar compatibilidade. Grave firmware só depois de fazer backup do original, combinado? Um arquivo errado pode matar a placa de vez.
Posta aí os dados da placa principal e os resultados desses testes rápidos que a comunidade consegue ajudar melhor.
Bah, obrigado! você me deu várias dicas boas que vou estar realizando. O problema inicia depois de algum tempinho ou quando esquenta, e menu aparece com as cores misturadas também. já levei numa assistência e o técnico disse que teria que trocar a tela. não acreditei muito.
3 horas atrás, PAULOFP disse:
Segue o arquivo https://eletronicabr.com/forums/topic/93523-bios-tv-tv-semp-dl3244aw-dados-spi-flash/
