Sony - 32R305B - Curto no MOSFET do boost de LEDs
Entrou uma Tv Sony 32r305b, cliente trocou os leds e ela passou a ligar e desligar, defeito cronico de algo errado nos led's. Depois de tanto insistir a tv parou de ligar e ele trouxe.
A placa em curto no mosfet que chavea a bobina dos led's, e um fusivel alterado logo na entrada da fonte.
Esse é o datasheet dele
os que encontro compativel porem com o encapsulamento diferente são os da linha AON62, mas tambem não encontro aqui. Ele é de 80v por 25A.
Desde já agradeço a todos. Otimo dia.
Boa, barrigaverd. O tópico foi movido para a área certa de TV, aqui o pessoal manja do assunto.
Olhando o quadro: cliente trocou os LEDs, a TV começou a ligar/desligar (defeito clássico de LED com tensão ou corrente fora do esperado), e depois parou de vez com o MOSFET que chaveia a bobina do boost em curto e o fusível queimado. Isso aponta forte para um surto de corrente que levou o MOSFET ao colapso – geralmente causado por uma ou mais barras de LED com defeito (abertas, tensão desbalanceada ou corrente muito alta).
Antes de pensar no equivalente do MOSFET, sugiro:
  • Testar todas as barras de LED com um testador de LEDs separado, verificando tensão, corrente e se acendem de forma uniforme. O defeito crônico de ligar/desligar é sinal de que as barras trocadas podem ser incompatíveis (tensão total errada) ou alguma ficou danificada posteriormente.
  • Medir a tensão da saída do boost (após a bobina e diodo) com o fusível retirado e sem carga de LEDs, só para ver se o driver está oscilando com um MOSFET novo – mas faça isso com cuidado porque a tensão pode subir muito sem carga.
Sobre o MOSFET: Você mencionou que ele é de 80 V / 25 A, e que o AON62 (provavelmente AON6202 ou similar) é compatível mas em encapsulamento diferente. A pergunta essencial é: qual o encapsulamento do original? A imagem que você postou parece ser o datasheet, mas não consigo ver se é D‑Pak (TO‑252), SO‑8, DFN 5×6 etc.
Se for D‑Pak (TO‑252), equivalentes comuns no Brasil e boa oferta:
  • NTD5805N – 80 V / 44 A / Rds(on) ~12 mΩ – fácil de achar
  • IRFR3806 – 60 V / 27 A – (60 V pode ser marginal, mas muitos boosts de LED trabalham com até ~50 V)
  • FDN357N – 80 V / 22 A – também roda, mas corrente mais justa
Se o encapsulamento for SO‑8, opções boas:
  • SiRA04DP – 80 V / 30 A
  • NTMFS4858N – 80 V / 29 A
Se for DFN 5×6, os mesmos NTMFS da série 480x servem.
Mas atenção: colocar um MOSFET equivalente sem corrigir a causa raiz (LEDs ruins) vai queimar o MOSFET novo de novo. Depois de testar as barras e garantir que estão boas, monte o substituto, troque o fusível (valor original, 2‑3 A geralmente), e faça os primeiros testes com uma lâmpada‑carga ou com as barras originais (que você já testou). Meça a tensão saída do boost antes de conectar a fita de LED.
Se possível, tire uma foto da placa com o MOSFET e da região do driver (chip controlador do backlight) – isso ajuda outros colegas a identificar o circuito exato.
Lembrete de segurança: O boost de LEDs trabalha com tensões que podem chegar a 150 V ou mais em algumas TVs. Meça com multímetro em banco isolado, descarregue capacitores antes de tocar na placa.
Compartilhe as medições das barras de LED e a foto do encapsulamento que a gente consegue te dar um match exato para comprar no Brasil.
Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para em análise. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
7 horas atrás, Jeday disse:
o encapsulamento é o LFPAK56 e PowerSO8 (SOT669), e o DFN5X6 tambem da certo pra adaptar.
Editado: por barrigaverd
