Sharp - 32R24 - Sem imagem com som (conversor digital na AV)
cliente usa o conversor PRODT-1270 com o cabo RCA numa ponta e plug P3 na outra ponta . Testei este conversor em outra tv nas entradas AV e funcionaou legal . Deve ser a placa principal com problema . Na tv da cliente só aparece o som mas imagem nada .
Olá, eletmoraes.
Já ajudou bastante testar o conversor em outra TV e ver que funciona direitinho – isso elimina a fonte externa e confirma que o problema está mesmo na TV. Agora é seguir a trilha do sinal de vídeo dentro do aparelho.
O sintoma som sem imagem via entrada AV pode vir de várias frentes:
  • Falha no estágio de entrada AV – trilha, capacitor de acoplamento, resistor ou CI switch de vídeo na placa principal.
  • Problema no processamento de vídeo – scaler ou main chip sem tensão, clock, ou com solda trincada.
  • Falta de comunicação com a T-Con – cabo flat, fusível, regulador de tensão (normalmente 12V, 5V ou 3,3V) ou o próprio chip da T-Con.
  • Painel com defeito – mas antes disso é bom ter certeza de que o sinal chega até lá.
Para avançar, você pode fazer alguns testes simples:
  • Testar outra fonte de vídeo na mesma entrada AV da Sharp (DVD, console, outro conversor). Se também não aparecer imagem, o defeito é na TV com certeza.
  • Verificar se a TV sintoniza canais (interno) normalmente e mostra imagem pelo RF. Se sim, a falha pode estar só no circuito do AV.
  • Medir as tensões na placa principal e no conector da T-Con (normalmente Vcc, VGL, VGH). Se alguma estiver baixa ou oscilando, é um bom ponto de partida.
  • No conector da fonte para a main, confira se todas as tensões secundárias (por exemplo 5V, 3,3V, 1,8V) estão presentes.
Informações que ajudam a comunidade a te dar um diagnóstico mais preciso:
  • Modelo completo da placa principal (geralmente está estampado na própria placa, algo como 32R24-XXX ou RDA-XXXX).
  • Modelo da T-Con (se houver).
  • Medições que você já fez ou puder fazer – principalmente pinos de entrada AV e alimentação da main.
  • Fotos da placa principal (em boa resolução) podem revelar componentes suspeitos (capacitores inchados, marcas de aquecimento).
E claro, cuidado com a tensão da fonte primária e capacitores da parte de alta – mesmo desligada, a placa pode reter carga.
Vá postando os resultados que a galera vai entrando junto. Aqui no fórum a gente resolve na base da troca de informação!
Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para em análise. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
