ASUS ROG Strix Z490-A Gaming - 5VSB oscilando e trava no boot / BoardView
Boa, tenho uma Asus Rog Strix Z490 A Gaming.
Inicialmente a Board chegou "morta" sem nenhum sinal de vida e nem as leds RGB da própria Board não davam nenhum sinal.
Fiz o teste do Cristal de 25 MHz no osciloscópio e não detectei nenhuma frequência e prossegui com a substituição do PCH, agora a Board Liga mas com um Jumper direto na fonte ligada a Board (fio verde e GND). A Board liga e na hora de dar o boot ela trava, e percebi que o 5Vsb não está presente na Board os 5vsb aparece e desaparece (flutuando). Necessariamente oque haveria de me ajudar é a Boardview dessa placa mãe. Obrigado
Obs: substituí o Super IO mas o problema ainda persiste
Editado: por MiltonPM
Olá, MiltonPM. Seu tópico foi movido para cá, que é a área ideal para analisar esse tipo de defeito em placas-mãe, combinado?
Pelo seu relato, a placa chegou morta, você trocou o PCH e agora ela liga com jumper direto na fonte, com 5VSB instável e trava no boot. Isso já dá uma boa direção, então vamos organizar os próximos passos.
Análise inicial
  • Quando você diz que a placa "liga com jumper direto na fonte (fio verde e GND)", isso significa que o botão power da placa não funciona ou que a placa não consegue sustentar PS_ON sozinha? Isso é um ponto importante.
  • O fato do 5VSB estar flutuando é bem crítico. Pode indicar curto na linha, componente consumindo demais, ou até fonte com problema. Você já testou com outra fonte ATX conhecida boa, com carga (placa ligada) para ver se o 5VSB se estabiliza?
  • Sobre o cristal de 25 MHz que não oscilava antes da troca do PCH — ele já voltou a oscilar agora que a placa liga? Se ainda não mediu, vale conferir.
O que ajudaria muito agora
  • BoardView/BIOS: encontrei candidatos próximos no acervo interno para a linha ASUS Strix Z490, mas eles são da Z490-E, então não são garantia de compatibilidade com a Z490-A. Confira modelo exato, revisão da placa, tamanho do chip e faça backup antes de qualquer gravação.
  • Medições com a placa ligada (jumper na fonte):
    • 5VSB no conector ATX (pino 9, roxo) e no ponto onde ele chega na placa, tipo próximo ao chip responsável pelo standby ou em capacitores da linha.
    • Tensão no pino PWRBTN (pino 6 do conector frontal ou no chip I/O).
    • PS_ON (pino 16, verde) — com jumper ligado, ele deve estar em 0V; meça também PWR_OK (pino 8, cinza) para ver se a fonte está gerando o sinal de power good.
    • Vcore e tensão da RAM (VDDQ) com a placa ligada.
    • Oscilador de 25 MHz no PCH — já com a placa ligada, veja se há clock estável.
  • Fotos nítidas da placa: principalmente da área próxima ao PCH, Super I/O (você mencionou que trocou), conectores de força e região do 5VSB. Às vezes uma trilha ou componente danificado escapa só no relato.
  • Que componente exato de PCH você usou? Ele é soldado BGA e a troca foi com perfil/estação adequada? Às vezes o PCH novo pode estar com problemas, mas antes de culpar ele, precisamos ter certeza das tensões de entrada.
Cuidado importante Trabalhe sempre com a placa desconectada da rede ao fazer inspeção visual e medições de resistência. Quando for injetar tensão em alguma linha, use limite de corrente baixo (0,5 A a 1 A) para não queimar trilhas ou componentes.
Se puder postar essas medições e as fotos, a comunidade consegue ajudar com muito mais precisão. O 5VSB instável pode ser a chave do problema — se ele não estiver limpo e estável, o PCH e o I/O não vão conseguir operar corretamente.
Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para em análise. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
