HP dv4-2014br placa LA-4117P nao liga nada
Boa tarde amigos
Estou com essa placa na bancada que não liga, por motivo do fet PQ101 (si4835d) está em curto. existe algum substituto para ele pois estou tendo dificuldades de encontrar!
desde já obrigado
Colega, se você digitar no google SI4835BDY CHANNEL, verá que aparecerá vários sites  e uma informação muito importante será mostrada, que é o canal desse mosfet. Esse mosfet em questão é de canal P e poderá ser trocado por outro de placas sucata que tenha com você. Mosfets de entrada são mosfets geralmente simples, são chaveadores e servem justamente para impedir a passagem de tensão caso algo esteja errado. Verifica a tensão no gate desse mosfet para saber se o problema é nele, ou se é de alguma tensão errada que possa estar recebendo.
@cleyton, você pode colocar este mosfete AM4835EP (canal P) mas vc tem fonte acimetrica ?
:)encontrar un MOSFET y verifica en línea el código para datashet puede reemplazar cualquier componente
de suerte
Colega' date=' se você digitar no google [b']SI4835BDY CHANNEL, [/b]verá que aparecerá vários sites  e uma informação muito importante será mostrada, que é o canal desse mosfet. Esse mosfet em questão é de canal P e poderá ser trocado por outro de placas sucata que tenha com você. Mosfets de entrada são mosfets geralmente simples, são chaveadores e servem justamente para impedir a passagem de tensão caso algo esteja errado. Verifica a tensão no gate desse mosfet para saber se o problema é nele,ou se é de alguma tensão errada que possa estar recebendo.
boa tarde amigo!
sua dica foi de grande ajuda! achei um de canal P e coloquei no lugar do mesmo e a placa ligou! joinha para o amigo!
