placa mae positivo-a14hvox rev-4.0 liga sozinha
olá essa note quando coloca pra carregar depois de uns 3 minutos ele liga sozinho vc desliga ele e de pois de uns 3 minutos  ele liga novamente.
mas ele só liga quando esta carregando alguma dica?
Bom dia, você poderia verificar o CI Charger OZ8602, ele tende a apresentar problemas, verifique também se não há algum componente oxidado na placa.
faça uma limpeza na placa e na carcaça do notebook tambem
vou da uma olhada nesse ci mas a placa e nova zerada.
boa tarde meu CI de Charger é um 8602gn ele e igual ao  OZ8602?
Sim é o mesmo Ci amigo. Troque e poste o resultado.
troquei o ci mas não deu certo. mas eu percebi que quando ele esta com a tampa fechada ele não liga sozinho. e tem outra coisa quando o windows inicia o controle de brilho não funciona. tem mas um defeito ta cheio de defeito essa placa res.
quando ela esta desligada da pra ouvir um tipo de chiado como estivesse apertando o power mesmo sem a bateria. já troquei de tudo p.m.hd. etc
  • 3 meses depois...
Amigo isso pode ser proveniente de alguma peça oxidada, mesmo a placa sendo zerada como você postou.
Tente mergulhar a placa em uma solução de álcool isopropílico e thiner de um dia para o outro e deixe secar bem em uma estufa, pode ser que resolva seu problema.
Já peguei algo parecido e a solução foi essa.
espero ter ajudado
