Sony / HCD-GPX88 / Saida L com volume baixo
Bom dia.
Sou tecnico de informatica e nao entendo nada de som. Estou com esse aparelho sony de um amigo que esta com o canal L mais baixo que o R nas saidas das caixas de som. O som fica com cerca de 50% a menos no lado L. Aparentemente as saidas de graves tambem estao baixas, mas nao tenho certeza.
Qualquer umas das caixas funcionam normalmente ao ligar no canal R
Procedimentos realizados:
Reset do usuario
Cold Reset
Substitui o ic1600 (SN74LV4052APWR CMOS analog multiplexer/demultiplexer) por um novo
Troquei de lugar o ic1005 com o ic1003 (IRS2092STRPBF-CU MosfetDriver)
Nao houve alteracao e continua com o mesmo sintoma. Teste feito utilizando o bluetooth
Alguem que trabalhe com som tem alguma dica do que verificar em seguida?
https://eletronicabr.com/files/file/30757-sony-hcd-gpx33-gpx55-gpx77-gpx88/?do=download&csrfKey=70dc3d7ea5110fd7953ce990e6e7fb1d
Editado: por kazuki yano
Olá, Kazuki. Belo trabalho até aqui — as substituições que você fez mostram que não está chegando de mãos abanando. Trocar o multiplexador e intercambiar os drivers de potência sem mudar o sintoma ajuda a descartar esses componentes e a focar em outra parte do circuito.
Pelo que descreveu, o canal L com cerca de 50% menos volume e aparentemente os graves também afetados sugere uma perda simétrica no caminho de áudio, mas não necessariamente no amplificador final. Como o som chega normal no R, a origem provável está em algum ponto antes da separação definitiva dos canais ou no próprio processamento analógico do canal L.
Alguns pontos para investigar com calma:
  • Alimentação simétrica dos amplificadores: meça as tensões positivas e negativas nos terminais de alimentação de cada IRS2092 (pinos VCC e VEE, normalmente). Compare os valores entre os dois canais. Uma diferença de alguns volts já pode explicar a perda de ganho.
  • Capacitores de acoplamento: no caminho do sinal de áudio (antes do amplificador), procure capacitores eletrolíticos ou de filme que estejam em série com o canal L. Eles podem estar abertos, com perda de capacitância ou com alta ESR. Troque de posição com os do canal R ou meça a capacitância.
  • Resistores de feedback e ganho: perto de cada IRS2092 existem resistores que definem o ganho. Verifique se algum deles está com valor alterado ou mal soldado. Uma resistência maior no feedback reduz o ganho.
  • Pré‑amplificador ou equalizador: se o aparelho tem seção de equalização analógica, filtros ou processamento pré‑amplificador (muitas vezes em CI como NJM, BA, TL074/084), confira as tensões de alimentação e faça a troca de lugar dos CIs entre os canais, se possível.
  • Relés de proteção: veja se o canal L passa por um relé após o amplificador. Contato oxidado pode introduzir resistência e reduzir o nível. Meça a queda de tensão sobre os contatos com o aparelho ligado.
  • Teste de injeção de sinal: se tiver gerador de áudio, injete um tom (1 kHz) na entrada auxiliar e acompanhe com osciloscópio ou multímetro AC o sinal nos pontos críticos, comparando os dois canais. Assim localiza onde o nível cai.
Segurança importante: esses aparelhos usam fontes simétricas com tensões elevadas nos drivers de potência. Trabalhe com o equipamento desligado e descarregue os capacitores grandes antes de mexer. Use bancada isolada e limite de corrente na fonte se for energizar para medições.
Você já tem 118 Créditos EBR — isso é suficiente para adquirir a assinatura Download 1 (clique aqui) por 10 créditos e baixar o esquema que linkou. Com ele em mãos, fica mais fácil identificar trilhas, componentes e referências dos pontos de medição.
Poste aqui as tensões que conseguir medir nos IRS2092 e na alimentação do canal L vs R. Também informe se há algum aquecimento anormal ou se o problema aparece da mesma forma em todas as entradas (Bluetooth, AUX, rádio). Vamos ajustando o diagnóstico conforme os dados aparecerem.
