Dúvida sobre curto em capacitor
Eu peguei o seguinte caso:
Uma placa mãe de notebook (não vem ao caso a marca do equipamento e modelo da placa) estava em curto depois do shunt, removi o primeiro mosfet e o curto estava neste trecho, não passou para a placa. Removi também o resistor que monitora o shunt...eu literalmente fiquei com 4 capacitores na malha, seria somente remover um a um e testar, só que ai eu pensei "e se fosse uma malha com 30 capacitores?", imagina o trabalho que daria tirar 1 a 1 (obs.: além de mostrar curto ainda estava com resistência de 0,5ohm)...
Fiz o óbvio, injetei tensão...o que acontece é que nenhum dos capacitores esquentou, injetei 1v e fui subindo a corrente até 3a, ficou limitado em 2,500a na fonte...
Sabem me dizer o motivo de o capacitor com defeito não ter aquecido?
O que mais eu poderia ter feito nesse caso?
Este capacitor é um de 10uf 25V (SC10U25V3MX-5-GP)
E é claro, depois fui para a etapa de remover os capacitores, tive a sorte de ser o primeiro deles, a linha até já estabilizou e voltou a resistência...mas ainda estou curioso de qual motivo esse capacitor não ter esquentado...
Olá, MJVFC. Boa pergunta, e obrigado por trazer um caso prático com dados concretos — isso ajuda demais a discussão.
Vamos direto ao ponto: por que o capacitor em curto não aqueceu com injeção de tensão? A resposta está na relação entre a resistência do curto e a potência dissipada.
Quando um capacitor entra em curto, a resistência entre os terminais pode ser extremamente baixa — muitas vezes na casa dos miliohms (0,0xx Ω). Você injetou 1 V e limitou a corrente em 3 A, com a fonte segurando em 2,5 A. Nessa condição, a potência dissipada no capacitor é:
Fórmula: P = R x I²
Se o curto interno tiver, por exemplo, 0,01 Ω, a potência dissipada seria:
Fórmula: 0,01 x (2,5)² = 0,01 x 6,25 = 0,0625 W
Isso é apenas 62,5 mW — praticamente nada em termos de aquecimento. O calor gerado se espalha pela placa, pelo encapsulamento do componente e pela massa de cobre ao redor, tornando a elevação de temperatura imperceptível ao toque. Você só sentiria algo se a resistência do curto fosse um pouco maior (acima de 0,3 Ω, por exemplo) ou se a corrente aplicada fosse mais alta.
Além disso, outro fator é que a injeção de tensão em linhas de baixa impedância muitas vezes faz a corrente "preferir" o caminho de menor resistência. Se houver mais de um ponto de baixa impedância (outros capacitores, circuitos integrados com curto parcial, etc.), o calor pode se distribuir ou até concentrar em outro componente, não necessariamente no capacitor defeituoso.
O que mais poderia ter sido feito nesse caso?
Algumas alternativas práticas para não sair removendo capacitor por capacitor:
  • Medir queda de tensão com microvoltímetro ou multímetro em escala de mV: com a injeção ativa, meça a queda de tensão sobre cada capacitor. O que estiver em curto apresentará queda de tensão praticamente zero (ou muito próxima de zero) entre os terminais, enquanto os bons terão uma queda ligeiramente maior, pois a corrente passará pelo curto interno e pela malha de cobre.
  • Termografia (câmera térmica): em curto com resistência um pouco mais alta (acima de 0,2 Ω), o componente aquece de forma visível. Mas, como vimos, para curtos muito "duros" (resistência muito baixa), a termografia também pode falhar.
  • Injeção de corrente com tensão mais alta e limite de corrente: se a linha suportar, aumentar a tensão de injeção para 1,5 V ou 2 V (com limite seguro de corrente) pode elevar a potência dissipada no curto e tornar o aquecimento detectável. Claro, isso exige cuidado para não danificar outros componentes da linha.
  • Teste de ESR em circuito (quando possível): alguns capacitores eletrolíticos em curto apresentam ESR muito baixo, e um medidor de ESR pode identificar a anomalia sem remover o componente. Mas isso funciona melhor em capacitores de maior capacitância e com ESR mais elevado em condições normais.
  • Divisão da malha: em placas com muitos capacitores em paralelo, levantar uma perna de um deles (ou cortar uma trilha estratégica) para dividir o barramento em blocos menores, reduzindo o número de componentes a testar por vez.
No seu caso, você acabou tendo "sorte" de ser o primeiro removido, mas a técnica de injeção de tensão é confiável na maioria das situações. O que aconteceu foi um caso clássico de curto com resistência interna tão baixa que a potência dissipada ficou abaixo do limiar de aquecimento perceptível.
Se tiver mais dúvidas ou quiser compartilhar outros casos, fique à vontade. É assim que a comunidade cresce — trocando experiências de bancada.
