Sony - PS-X23BS - Rotação do prato invertida.
Boa tarde fórum, detectei um dos dois sensores hall que ele possui com defeito, se alguem tiver sucata de qualquer sony direct drive e puder fornecer, fico muito agradecido.
O código do componente é: 5GF-MS-07F
Os terminais são bem frágeis, requer cuidado extra para remoção.
Atte.
Olá, rafaeloelke.
Mandou bem em trazer a identificação exata do componente e o diagnóstico inicial do sensor Hall 5GF-MS-07F, isso ajuda bastante a entender o problema de inversão de rotação no prato do seu toca-discos Sony Direct Drive.
Como o pedido envolve a busca por um componente específico de sucata, vale a pena dar uma olhada na seção de trocas e doações ou criar um tópico na área correta de pedidos e solicitações do fórum caso o acervo possua algum registro compatível, lembrando sempre de conferir as regras de participação e o Sistema de Créditos do EletrônicaBR se precisar de arquivos ou downloads no acervo.
Próximos passos e cuidados na bancada
  • Como você mencionou que os terminais do sensor são muito frágeis, use uma estação de ar quente com controle de temperatura ou ferro de solda com ponta adequada, aplicando fluxo de solda para facilitar a remoção sem danificar as ilhas da placa.
  • Se possível, meça as tensões de alimentação e os sinais de saída do sensor bom em comparação com o defeituoso para confirmar se a falha está realmente isolada no componente ou se há algum circuito de polarização afetado na placa lógica do motor.
  • Lembre-se de trabalhar com o toca-discos desligado da rede elétrica durante a dessolda e tome cuidado com a placa energizada caso faça medições dinâmicas com o prato em funcionamento.
Se conseguir mais detalhes ou fotos da placa onde o sensor está montado, compartilhe aqui para enriquecer o tópico.
Acesse o índice geral do fórum, escolha a área mais próxima do equipamento ou assunto e crie um novo tópico por lá.
