Como eliminar o "escudo" azul e amarelo dos ícones e excluir algumas pastas?
Olá caros colegas,
Sou "macaco velho" em informática mas estou levando um "baile" dessa vez... risos
Montei uma máquina para um cliente, com Win 7 Ultimate 64 bits. Porém alguns ícones estão aparecendo com um "escudo" azul e amarelo. Já tentei de várias formas e não consigo retirar isso!
Além disso, algumas pastas que estavam num segundo HD dele que era usado como back-up, agora não permitem mais ser deletadas, aparecendo uma mensagem de que você precisa de permissão para fazer isso.
Logicamente que a conta que eu estou usando para acessar todo o Windows é uma conta de Administrador e também já coloquei nas "Configurações de Controle de Conta de Usuário" para "Nunca notificar" e reiniciei a máquina, mas mesmo assim o problema continua.
Quem me ajudar a resolver esse problema, o "joinha" já está garantido!
Agradeço antecipadamente.
LisandroCB
Bom dia amigo,
Isso acontece nos arquivos ou pastas?
Faz assim: em uma das pastas que está sem permissão, clica com o botão direito - propriedades - segurança - avançado - proprietário - editar - clica em seu usuário e marca a caixa de verificação "substituir proprietário em subcontêineres e objetos e da Ok.
Tenta esse procedimento e veja se vai dar certo.
Qualquer coisa me avisa que podemos fazer mais algumas coisas para resolver teu problema.
Olá colega Wexata,
Fiz isso mas não deu certo.
Não entendo por que tem um monte de ícones que normalmente nunca tiveram essa porcaria de escudo e agora tem. Eu fiz a instalação do Windows como sempre fiz.
Já tô ficando com raiva dessa porcaria... risos
LisandroCB
posso conectar na tua maquina pelo teamviewer para ver o que está acontecendo?
Olá colega Wexata,
Por favor, não me leve a mal, mas nesta máquina já fiz back-up com todos os arquivos e dados do cliente, e por medida de segurança aqui da assistência, não conectamos de forma alguma com outros computadores, seja pela internet ou aqui pela rede. Espero que compreenda isso, mas temos que seguir as regras daqui.
Se você tiver mais alguma sugestão ou dica, estou à disposição.
LisandroCB
Sei como é, informação de cliente é como ficha médica.
Você pode me mandar um print do "escudo azul" para entender melhor o problema?
Isso só acontece nos dados antigos do cliente?
Esse ícone indica que esses aplicativos que são executados em modo administrador.
Tenta habilitar o usuário administrador do Windows e entra nele para ver se o ícone sumiu.
Cara sobre o lance do escudo, não é possivel retirar isso do ícone pelo que tentei aqui, ñ vejo onde isso pode atrapalhar, mas pode ser mascarado da seguinte forma.
Abaixa a segurança das configurações de conta do usuário e cria atalhos dos programas e dá privilégios elevados para o atalho assim ele vai abrir direto e não vai aparecer o escudo no ícone.
E em questão das pastas sugiro fazer um bakcup e depois com hirens subir um mini-xp ir nas pastas clicar com botão direito e dar um reset attributes.
Boa sorte e bom trabalho
Olá colega Slinmovick,
Com relação aos ícones, não deu certo. Os programas até abrem direto, mas nos ícones ficam aqueles malditos escudos...
Sobre esses "privilégios elevados", o que você quis dizer com isso e onde eu mudo essas configurações?
Vou tentar carregar o Hiren's CD e ver o que acontece com as pastas.
LisandroCB
Botão direito no disco C:, propriedades aba segurança, botão editar, botão adicionar, escreva "todos" sem virgula, clique em verificar nomes, clique em ok e em ok novamente, selecione "todos" e em permitir de controle total e ok.
Botão direito no disco C:' date=' propriedades aba segurança, botão editar, botão adicionar, escreva "todos" sem virgula, clique em verificar nomes, clique em ok e em ok novamente, selecione "todos" e em permitir de controle total e ok.[/quote']
Olá colega Donini II,
Fiz o que você sugeriu, quase deu certo, quero dizer, algumas pastas como boot, Arquivos de Programas e algumas outras que não me lembro, o Windows não deixou alterar.
E os malditos escudos nos ícones, ainda permanecem...
LisandroCB
Olá colegas,
Após pedir ajuda para o departamento técnico de uma famosa revista de informática, recebi uma resposta que esclareceu tudo:
Quando eu fui fazer a restauração do back-up do cliente que estava gravado num HD secundário, sem querer, eu criei um usuário com um nome diferente, aí o Windows complicou tudo e como acabaram ficando "dois Administradores" dos arquivos no sistema, apareceram todos aqueles problemas.
No final eu tive que reformatar o HD e criar uma conta EXATAMENTE com o mesmo nome da conta que havia feito o back-up. Desse jeito deu tudo certo e o Windows não "botou" mais aqueles "malditos" escudos...
LisandroCB
Deixa eu te perguntar vc usa o transferência fácil do windows ?
Pq se foi isso na hora de voltar o bakcup tem um botão avançado se não me engano, daí vc escolhe de qual usuário do bakcup vai para determinado usuário atual no sistema.
