HP G42-250BR - BIOS
Edlas,eu preciso do arquivo .bin para gravar no chip via gravador de Eprom,pois o note está parado.No site da HP tem o arquivo .exe,não sei como converter em .bin.
A propósito o modelo do note é G42 212 BR
matei 2 hp dessa forma... Digamos que o bios seja como 1 hd com o windows instalado, quando vc coloca os arquivos baixados da HP, vem tao somente os windowsupdates..., e muita das vezes isso pela forma que vcs falam p apertar o win+b etc e tal.
Caro colega,Baixei a bios no site da HP como recomendado veio um arquivo .exe, extraí o o arquivo com o inrar como recomendado depois de extraido encontrei 3 arquivos .fd um de 4,5M outro de 1M e outro de 2M qual arquivo usar no gravador de eprom para regravar o chip da Bios?Desde já agradeço.
existe um tutorial feito pelo Will q explica como proceder nestes casos ,de uma olhada q achará ,ele fez um video !!!
Ainda sou novato!!! a maioria do topico ainda está bloqueada pra mim.Acheio video comentado por vc mas não posso acessar!!Valeu se tiver outra caminho agradeço
Antes dele fazer o vídeo ,foi feito acho q um tuto e depois ele fez o vídeo ,infelizmente terá q ir comentando pra poder acessar ,olhe pra ver sem tem algum tutorial .
Quando eu estava sem a gravadora de BIOS, matei 5 notebooks pelo metodo do tutorial, que e extrair o arquivo fd da HP, colocar num pendrive, renomear o arquivo... esperar ele apitar etc,.. depois disso eles nem acenderam mais o led do conector. Foi buscar um arquivo  de backup, colocar no gravador, soldar e gravar a DMI e correr p felicidade.
Ok,mas não tive acesso ao tutorial porquê sou novato,acredito que este metódo citado só pode ser feito quando o note liga,no meu caso o note não funciona nada nem acende o led do carregador.
Ai vai a receita de bolo, eu fiquei muito desapontado, pois matei uns bixos desse fazendo como ensina nos tutoriais de recover de bios da HP, mas nao custa tentar.
Parte 1
1)Retirar o HD.
2)Baixar o bios no site da HP
3Descompactar ele com winrar:
quando vc descompacta ele vai aparecer 1 segundo executavel que e o que nos interessa, descompactar ele de novo. Vai ter agora uma pastinha com diversos arquivos...
4) recortar os arquivos terminados para por *.FD e colocar num Pendrive formatado em fat16
5) no pendrive renomear ele para os primeiros 4 algarismos e colocar a extensao .bin
ex.:Renomeie o arquivo 30F7F04.FD para 30F7.BIN ou 30F7.wph ou 30F7.rom, tem de ver qual das extensoes ele vai pegar
1) Remover a bateria
2) Remover o adaptador de força AC/DC ( "Tijolo")
3) Inserir o pendrive USB com o arquivo de Bios corretamente renomeado xxxx.WPH .
4) Segurar as teclas Win + B .
5) Inserir o conector do "Tijolo" na entrada do Notebook.
6) Enquanto segurar as teclas Win-B aperte o botão ligar...O notebook liga e após alguns segundos ele desliga novamente.
7) Agora pressione simultaneamente power+Win+B e ele dá o reboot com um beep.
8) Vários beeps indicam que a recuperação está realmente acontecendo...então ele desliga.
9) Reinicie normalmente.
Passo 3. Pedir a Deus que tenha dado tudo certo, fazer uma promessa, rezar uma novena, etc e ver se o danado vai dar algum sinal de vida...
1) Vir aqui no Forum e usar a busca por uma bios compativel a placa e esperar que alguem tenha, comprar 1 gravadora e um chip virgem, fazer o reball no PS. E colocar o chip gravado na gravadora.
2) Agradecer quem te mandou o arquivo.
Se tudo acima nao deu certo, vc perdeu algumas horas... e o cliente tem 1 lindo tijolo.
  • 11 meses depois...
Neste caso você vai precisar de ter um gravador de bios, veja o modelo que comprei no mercado livre é muito bom
vale a pena ter....
  • 7 anos depois...
Em 29/01/2013 às 19:15, allvision disse:
Nome do arquivo: HP G42-250BR - BIOS
arquivo enviado: January 29, 2013, 7:15:11 PM
AS DUAS BIOS TESTADAS 100%.
Tinha arruma nesse note a fonte de 1 volts estourada e troca do pwm do pocessador.
por acaso teriam  a bios sem whitelist? incompatibilidade com um wifi dual band recente... ou alguma outra solucao?
