tablet cce tr91 touch screen não funcionar
Boa tarde
Coloca um mouse com o adaptador otg(se tiver) e verifica se funciona o wifi, camera,... em todo caso o problema é o driver do touch que nao corresponde. Isso tem solução. Uma delas é abrir o aparelho e ver o modelo da placa, do wifi e do touch e procurar uma rom que seja compatível com o seu aparelho, a outra é um pouquinho mais complicada, e se utiliza no caso de  que a rom que vc colocou funcione tudo menos o touch. é necesario rootear para ter acesso aos arquivos de sistema. se vc nunca fez esse proceso pode ser um pouco dificil mas da pra fazer. Testa ai e avisa. Boa sorte.
