Notebook Itautec W7535 não liga!
Meu notebook não liga, esta mortinho, também não carrega bateria, nem acende nada, a placa dele é a W240HUMB-0D.
se alguém puder ajudar, com o esquema elétrico ou com a solução fico agradecido! :-*
Olá amigo, tudo bem? É importante falar quais testes já foram realizados e quais tensões você encontra no equipamento. O não ligar dele pode estar relacionado desde um problema na bios a uma bobina aberta bem na entrada da placa, por isso a necessidade de mais detalhamento.
boa tarde!
como o colega pilgrim falou, informe mais detalhes ex:
O carregador  esta ok?
verificou visualmente se não tem nada "torrado"na placa?
abraço.
amigo vc tem que verificar os mosfet de entrada,veja se esta saindo tensao,caso nao esta saindo pode estar queimado.se estiver saindo tensao veja se chega tensao no ci pwm de 3 e 5 volts,tambem verifique se esta chegando tensao no soquete da bateria na placa mae. faça essas mediçoes e coloca ai pra gente poder te ajudar com mais informaçoes
esses modelo dão muito pau na pilha da bios, faça um seguinte teste caso ainda não o tenha feito:
*Retire a pilha CMOS da MB do not
*sem nada plugado no aparelho (carregador, bateria externa...)
*Segure o Botão power por 35 Segundos, isso ira zerar as configurações completamente e descarregar toda energia de sua placa..
*Agora tente ligar seu aparelho
ja peguei este defeito em mais de 5 aparelho da itautec... e se tornou um teste padrão que faço aqui...
caso não de certo, verifique as dicas dos amigos acima, que irão lhe ajudar também.
