Toshiba, trava ou Congela
Colegas ,ai vai uma dica muito boa sobre paticamente toda a linha Satellite da Toshiba que geralmente trava durante o uso, congela imagem,lentidão ou simplestmente desliga durante o uso. sempre ao desmontar um satellite, verifique  se em baixo do sokete do procesador existe um capacitor largo. como o da foto abaixo. esses capacitores tendem a danificar com o tempo, é um defeito de fábrica mesmo. no caso ,é necessario remove-lo e trocar por 4 capacitores menores"cerâmicos"  que de um valor equivalente. provavelmente vc  terá que deixa-los meio de " ladinho" para que caiba na trilha rsrs.
espero ter ajudado alguns. se for de utilidade de o seu aplaud  :D
pois é  amigo ninja, resolvi postar , pois vi que tem muita gente nova aki iguais a mim rsrsrs :D essa postagem não conta para mestres da area como vc. abrass
  é porque essa ja teve varios topicos com essa solução!!mas,nenhum problema ok!!!
mais ou menos assim !
O danado
Removido e placa limpa
Placa estanhada
Capacitores fixados que na verdade não precisava de tudo isso de capacitores como segue a proxima imagem
Fica ai a dica...
Hehe, eu já sou mais Ogro, eu raspo a placa pra eles caberem retos KKKK
ó o meu:
Essa modificação fiz num Aspire 6920. Não inicializava o Windows. Carregava normalmente o Hirens e Linux.
Após a modificação tudo perfeito.
claro né!
assim fica mais bunitinho!
O NEC-Tokin é uma associação de capacitores cerâmicos/tântalo, então sempre adiciono esses cerâmicos para ajudar na filtragem.
Se é necessário ou não, não sei dizer, mas melhor previnir...
Meu Opera tá meio estranho pra upload das imagens. No Firefox vai tudo beleza.
quando eu fizer o proximo, vou tentar fazer um avião kkkk, fiko massa sr vlad
o zumbiman...passa o nome dessa sua máq.fotográfica mano...orra é essa msm que filma em hd?
é uma simplesinha seu puto Samsung TL220 comprei ja vai fazer uns 2 anos comprei assim que lancou com aquele visor frontal por 70 obamas com defeito chegou aki era so o flat trincado comprei un novo e vuala 100% rsrs ! uma das minhas maiores pechinchas  e essa foi muita sorte rsrs !
Meus estoques de capacitores de 330uf das minha sucatas ja eram faz tempo, então comprei esse daqui:
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. e já troquei de uns dois Toshibas que funcionaram belezinhas. O anuncio que eu comprei já saiu do ar faz tempo mas esse é um novo anuncio das mesmas peças, quem precisar pode comprar que funciona.
Aproveitando, a observação do souza, uma dica principalmente pra quem tá chegando agora no fórum, antes de postarem  "usem a  busca" muitas vezes a informação já está disponível e não fica assunto duplicado.
Ps: Gostei do carrinho do Vlad o próximo nec  que entrar vou montar meu fusquinha de caps também.
