LG 50' PJ250 Qual placa trocar?
Boa noite pessoal, gostaria de esclarecer uma duvida, sei que é difícil vcs falarem sem olhar o equipamento, más vamos lá.
Tenho uma TV LG 50' PJ250, ela não está ligando. O led está aceso, quando eu a ligo dá um estalo na fonte, um chiado na Y-sus e logo depois um outro estalo na fonte e desliga. Fiz um teste, desconectei a Y-sus da fonte e liguei, a TV ligou normalmente más sem imagem é claro, afinal a Y-sus e a Z-sus são responsáveis pela imagem da TV. Com ambas desligadas (Z-sus e Y-sus) a TV armou e saiu o som normalmente. Fiz o teste desligando a T-com, Placa Central da fonte e não tive o mesmo resultado, logo creio que o problema seja na Y-sus ou na Z-sus. Encontrei para vender as duas placas por um preço bom, más minha duvida é: Devo comprar as duas (y-sus e z-sus) ou devo comprar a fonte? Se vcs puderem me dar uma dica ou pelo menos uma porcentagem de acerto eu agradeceria mto.
Olha, eu costumo reparar essas placas... mas como os IGBT's estão difíceis de encontrar uns de boa procedência, troque as placas. SEMPRE O PAR CASADO, nunca troque só a Z ou só a Y. Nessas LG, sempre uma leva a outra junto. Verifique, quando a tv ligar, se as voltagens VA, VS e VE estão como descritas na especificação... senão vai ter mais um par de placas queimadas!
Abraço.
@AndreTec, muito obrigado, era justamente em trocar as duas que pensei. O modelo que achei é o mesmo. Sobre as medições, vc acha q mesmo podendo ser o problema nas Y/Z, pode estar com um problema na fonte? Abraço
verifique tambem a placa logica (central pequena), pois muitas das vezes que ela queima, acaba por queimar a z-sus.
Não necessariamente. Mas alguma flutuação, ou alteração nessas fontes poderá queimar o conjunto novo. Tem que estar de acordo com a etiqueta no painel.
Abraços.
Certo, farei isso! Sobre a Tcom, acredito que não esteja queimada.
Verdade @Fernando Teixeira. @geektf, Um teste que faço, é colocar a ponta do multímetro preta no chassis do PDP, e a vermelha nos flats da Z. Terá que ter o comportamento de um capacitor, e depois, invertendo a polaridade, a mesma coisa. Se caso fizer isso, e o ponteiro parar com alguma baixa resistência, o display está em curto.
Fica a dica.
Abraços.
Amigo eu tenho trocado algumas placas desta Y sus sem problemas por aqui, ela gosta de entrar em curto um um dos IGBTs mas mesmo depois de verificado tudo em volta e trocado ela voltou a  queimar ele de novo, outras nem chega a armar da este chiado e protege, uma dica e desligar a buffer e medir a tensao de VSC se esta normal muito casos a placa esta com problema justo ai , e logico sempre verificar se tem fuga  nesta linha na placa buffer, esta TV tem uma grande vantagem em relaçao as antigas quando a placa buffer queima a placa Y sus nao vai junto.
Boa sorte.
Amarildo.
