HD Samsung 1TB M3 Portable - Não instala os drives
Peguei esse HD para recuperar os arquivos, só que ao colocar na porta usb o mesmo começa a instalar os drives, instala o primeiro e da falha no segundo driver. Ele fica como se tivesse funcionando, mostra que tá instalado ao lado do relógio, só que não vejo o HD no explorer.
Testes realizados:
Troca do cabo USB.
Instalação dos drives manualmente.
Alguém tem alguma sugestão.
Como não citou, presumo que está usando Windows. Ele aparece no Gerenciamento de Discos?
Não aparece no gerenciador de discos.
Abra um prompt de comando (CMD) como Administrador e digite Diskpart.
Em seguida, digite list disk.
Veja pela capacidade do seu disco se ele está listado. Digite exit para sair do Diskpart.
Se não aparece nesta lista, o problema pode estar no próprio HD.
Mais informações do Dispart Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
Também não aparece no diskpart. Não sei mais o que fazer, tô pensando em abri-lo, para analisar a placa lógica dele.
Já testou em outra máquina? Se faz barulho tipo "tec-tec-tec" pode ser agulha presa. Placa lógica, pelo que me recordo, tem dois diodos smd que são das linhas de 5 e 12v. Costumam dar defeito. Ficam bem próximo ao conector de força.
Sim já testei em 3 máquinas, não faz nenhum barulho e vi que em dispositivos e impressoras ele tá lá.
Veja no Setup (Bios) se o item Integrated Peripherals tem a opção Legacy USB (ou algo parecido). Se tiver terá que estar habilitada.
Sim está habilitada.
@PC Afinado, veja também:
Tenho outro HD idêntico que funciona normal, só este que está com esse problema, acabei de remover a placa lógica do HD que está funcionando e colocar no outro, até chega a mostrar a partição mais não consigo acessa-la e o led não para de piscar.
Na placa lógica existem alguns diodos (alimentação e dados) que sempre dão defeito. Confere eles.
Pc afinado, tu tem o Linux portable? de boot pelo cd ou pendriver com ele, e ve se o HD reconhece lá, ja tive casos que o HD no windows não reconhecia e no linux reconhecia normalmente, se ajudou de um like :) Boa sorte
Ok, hoje a tarde vou verificar e depois posto o resultado.
Não tentei pelo linux, mais tarde vou tentar e posto o resultado.
@PC Afinado, os diodos que eu lhe falei são como estes aqui.
Fiz a comparação com a placa dos dois HDs (HD Bom x HD Ruim) e estão batendo, acho que o problema é interno mesmo.
@PC Afinado, como disse que tem dois HD's iguais, um último teste que poderia ser feito, seria colocar a placa deste ruim no que está bom. Se funcionar, significa que a placa está ok e infelizmente o problema é no disco ou no leitor (agulha).
Nesse caso não há o que fazer.
Hoje fiz a devolução do HD para o cliente, agradeço a tentativa de ajuda.
