Megaware Meganote Kripton k series não Liga
Boa tarde, estou com um note em bancada Megaware Meganote kripton k series placa-hannstar kmv-4 94v-0 6-71-w2400-d03 gp que com o esquema na mão comecei a realizar as medições, encontrei o seguinte FONTE de 3v PL1 3.3v, PQ14 1-4:3.3v 5-8:18v, PQ16 1-4:0v 5-8:3.3v, FONTE DE 5V PL2 Sem Tensão, PQ15 1-4:Sem Tensão 5-8: 18V, I/O3.3v e o PWM Sem Tensão, problemas estão realmente nas fontes de 3v e 5v certo? ele ao conectar na fonte só fica com a luz laranja do power ligada.
Colega, para mantermos a organização no fórum, peço que modifique o título. Obrigado
Modelo completo do aparelho – Modelo da placa – Defeito
Para editar o título é só clicar na opção modificar que se encontra logo acima da sua primeira mensagem.
Será de grande ajuda para quem quer ajudá-lo o link do esquema elétrico. Grato
Verifica o famoso "p2808" do lado do super I/O
Se não me engano é de nomenclatura "PU1"
Substitua-o e poste os resultados
Forte abraço!
Forte abraço!
Amigos vou ajudar novamente nesta questão do p2808 mas para isto antes de fazer qualquer alteração deve se seguir os seguintes passos.
1* Retirar o CI P2808.
2* Colocar 2 diodos 1N4148 como descrito na post do pino 1a8 e 2a8 com a faixa voltada para pino 8.
3* Medir a tensão no pino 3 do P2808 com o carregador ligado no notebook não pode ter tensão superior a 3,3v.
4* Medir a tensão no pino 6 do P2808 com o carregador ligado se não tiver 3,3v verificar se o I/O não estiver em curto ou alterado.
5* Medir a tensão no pino 6 do P2808 novamente com a substituição do I/O tem que ter 3,3v se não tiver verificar tensão do I/O.
6* Colocar o jamper entre o pino 6 e pino 3 do P2808 e verificar se a maquina logar tem que ter tensão de 3,3v e zero quando pressionado power button.
7* Testa notebook depois de montado e aprovado liberar para cliente e faturar mais uma vez com esta dica.
de um outro colega aqui do forum resolvel o meu problema porem o teclado ficou como se tivesse pressionado a tecla direcional para baixo o tempo todo mesmo sem teclado da que ta pressionado essa tecla
