recuperação de bateria.
não consegui abrir o arquivo ele é um HTML mas não abre de forma algum, verifique ai o que foi que aconteceu
Recuperavamos baterias colocando um resistor de 4,7k por 24 horas no positivo e negativo dela...
algumas surtiu efeito
Beliel
posso esta colocando o resistor nas baterias que estão praticamente "mortas" e as que segura 30% de carga para realizar esse procedimento tenho que descarregar ela primeiro? poderia passar mais informações ?
Navegando na net, encontrei este tutorial.
apos baixar o arquivo pessoal vcs tem que renomear o mesmo para .doc !
Salan, pode colocar sim com 30 ou 0% de carga, o sucesso é maior quando a bateria tem carga, se ela não tem mais carga já está mortinha e não garanto...
Vc tem que deixar o resistor por 24 horas na bateria e depois dar uma carga completa nela...Depois disso usa ela da forma normal...
PS.: não coloque a mão no resistor que ele vai ficar fervendo...
PS2.: Como falei anteriormente, as baterias melhoraram um pouco, tipo ao invés de durar 15 minutos dura 30...
blz vou testar aqui e obrigado pela dica
pessoal me desculpem é que postei no domingo e andei meio ocupado não vi que postei no formato errado.mas o Dsystem já converteu. obrigado Dsystem.
Beliel esse procedimento do resistor 4,7 por 24 horas é para retirar o efeito memória, tenho um esquema de ligação bem interessante, assim que poder post no forum.
