Coonexão arduino + WebCam
Ola amigos sou novo aqui, vim por indicações pois estou um pouco preocupado (desesperado) estou realizando um projeto de baixo custo (para a faculdade) onde ele se consiste em : Um sensor (PIR) apos acionado manda um sinal para o arduino onde o mesmo ativa a WebCam para tirar uma foto ou gravar o vídeo (em tempo real) e armazena-los em um SD, porém estou com problema de encontrar um código que realize essa conexão (da WebCam com o arduino), por favor se alguém tiver uma, luz uma ideia  ou uma solução só responder ou se não ficou claro só fala que descomprimo o assunto desde ja grato VLW ^^
  • 2 meses depois...
A comunicação da webcam com um PC é feito por USB que tem 4 vias: Positivo, Negativo, Serial Data (SDA) e Serial Clock (SCL). Isso significa na teoria, que utilizando o barramento I2C do Arduino seria possível uma comunicação, porém, não posso afirmar pois pode ser que dependa de drivers.
Só pode fazer com WEBCAM porque já tem um shield específico com essa funcão e iria te economizar muito tempo.
Praticamente você iria precisar no caso do hardware:
- Camera Vga Ov7670;
- Sd Card Shield
- Sensor de Presença (PIR)
O Arduino ja tem pinos próprios para a conexão I2C, no caso do Uno os pinos são sempre o 4 (SDA) e 5(SCL). No caso do Arduino Mega, os pinos utilizados são o 20 (SDA) e 21 (SCL).
Na parte de Bibliotecas você terá que declarar :
#Wire.h  - biblioteca para ativar o I2C;
#SD - Para trabalhar com o SD card;
Agora a biblioteca da câmera nao me recordo acho que é arducam (Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.)
o colega falou tudo, você precisa de uma câmera de seja possivel controlar via protocolos como I2c.
O que vc pode fazer como alternativa é utilizar outros hardware como Beaglebone blck ou a Rasp, daí você consegue sem precisar de protocolos.
