Produto para retirada de Oxidação
Amigos poderiam me informar algum produto bom e de facil acesso para retirar oxidaçao de placa mae de note. Estou com uma placa que caiu agua e o estado esta critico de oxidação.
Amigo @Alexandre Massula, aqui fazemos o seguinte processo: Lavagem em água corrente com escova anti-estática, se não tiver poder uma de dentes, usamos sabão líquido neutro (de cozinha). Depois de lavada e seca (usamos o soprador térmico para isto, mas pode ser usado também um compressor de ar comprimido, secagem ao sol ou secador de cabelos), lavamos com álcool isopropílico, Thinner ou metanol (comprado no posto de gasolina). Mesmo processo de lavagem anterior. Depois de seca levamos ao forno a temperatura de 180º por 15 minutos, tendo o cuidado de envolver a placa em papel alumínio ao avesso e ou colocar a placa entre duas formas de bolo retangulares. Não esqueça do joinha para o pessoal que está ajudando!!!!!
Estava com uma placa que nao ligava devido a oxidacao, pois estava intensa. Depois de pesquisar um pouco no forum lavei a placa com isopropilico depois ressoldei os componentes maiores como I/O Bios entre outros, depois lavei com agua e sabao e levei na estufa por 5 horas. A placa voltou a ligar perfeitamente e ficou novinha.
Vlw pelas dicas amigos.
