impressora 3d feita em casa
ola pessoal, estou postando um video de minha impressora 3d que fiz em casa
ela usa filamento de 1.75mm
fiz a estrutura de aluminio comprado em serralheria
os eixos usei de impressoras jato de tinta hp
as buchas de 8 mm usei buchas do carro da cabeca de impressora da epson lx300
so demais suportes mancais e demais peças cortei em minha cnc
a mesa aquevida, o bico da impressora (hotend) comprei no mercadolivre
a placa eletronica de controle usei um arduino mega, e uma placa ramp 1.4
os motores sao 4 motores de impressoras antigas, e o motor do extrusor e da epson fx890
o firmware do arduino usei o repetier, uso o repetier host com slic3r para imprimir,
quem precisar de ajuda para montar uma, pode solicitar no tópico
segue o link do video ai      " quem gostar da um joinha ai  :)"
show,estava querendo montar uma  e gostei do projeto ,parabéns pela iniciativa
muito Obrigado,
se precisar de ajuda e so pedir,
tambem, posso ajudar quanto a configuracao do firmware, e dos software para impressão.
sim, o arduino mega 2506, e uma placa ramp 1.4 para acoplar os drivers dos motores de passo.
Amigo pf1000 quanto tempo demorou esse seu projeto? E qual foi o custo final de tudo? Qual a maior dimensão que ela pode fabricar uma peça?
ola amigo, o projeto desde o inicio
com desenhos corte de peças e montagem foi 1 mês
trabalhando sempre após as 18 hs ate +ou- 24 horas
o valor que gastei foi em torno de 900 reais, incluindo um rolo de filamento.
mas os motores usei motores antigos de impressora, as guias foram de 8mm de impressoras hp e a estrutura fiz com aluminio comprado em serralherias que fazem janelas etc...
ola amigo, o projeto desde o inicio com desenhos corte de peças e montagem foi 1 mês
trabalhando sempre após as 18 hs ate +ou- 24 horas o valor que gastei foi em torno de 900 reais, incluindo um rolo de filamento. mas os motores usei motores antigos de impressora, as guias foram de 8mm de impressoras hp e a estrutura fiz com aluminio comprado em serralherias que fazem janelas etc...
Qual a maior medida da peça que essa impressora consegue fazer em centímetros? Se tiver um tamanho bom em comprimento, largura e altura, poderíamos começar um negocio para fabricação de peças de reposição para eletrônicos.
Boa noite amigo, gostaria de saber quais modelos de impressoras encontro esses motores, porque essas mais novas utilizam motores DC e uma tecnologia melhor, em vez de motores de passo!
voce pode tirar os motores da impressoras epson lx 300, fx880, fx890
os de 4 fios pode ligar direto que e bipolar, porem tem alguns que sao de 5 ou 6 fios esses sao unipolar, ai vc tem que modificar a ligacao interna deles,
mas se precisar de ajuda eu te passo como altera de unipolar para bipolar.
no mercadolivre vc encontra motores de passo japones usado em minilabs e impresoras antigas bem barato , ai e so ligar eles na configuracao bipolar que funciona,  esses tem 8 fios 2 para cada bobina.
  • 4 semanas depois...
Minha impressora 3d foi materia da Tv Taroba Aviliada Da BAND
Assista o video se gostar da um joinha:
Olá Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. , me chamo Alexandre, te parabenizo por essa invenção engenhosa. Gostaria de saber se essa base onde foi montada a impressora foi fabricada por voçê mesmo, ou se foi reaproveitada de algum aparelho eletrônico? Estou pensando em montar uma também, poderia me paasar uma relação básica dos materias nescessários para a montagem? Outra coisa... é possível que se monte uma com dimensões um tanto maiores que a sua? Desde já, agradeço!
Parabéns amigo, belo trabalho ! Acredito que a maioria que viu a matéria sem dúvida ira se interessar a pelo menos tentar montar a sua . A máquina  foi apresentada já montada e funcionando, mas será que vai continuar, será que vai postar o passo a passo e os pormenores ?
Amigos, pode perguntar oque vc precisar saber para montar a sua,
a principio, o que usei foi:
motores de impressoras antigas todos eu modifiquei para usar em modo bipolar
os eixos todos eles foram de impressora hp jato de tinta de 8mm cada um
as buchas de latao sao de impressoras epson lx300 esses que usa no carro de impressao
a extrutura no caso o quadro dela, eu comprei esquadrilha de aluminio vendidas vitraçaria
as demais peças eu cortei na minha cnc , mas nada impede que seja cortada com uma serrinha ticotico,
os furos eu fiz todos em uma furadeira de bancada, a maioria com uma broca de 10mm.
a parte eletronica, eu comprei na internet um arduino mega, e uma placa ramp 1.4
o hotend (bico), comprei na internet tambem.
quem quiser montar e precisar de ajuda , pode postar as dúvidas que o que eu souber eu respondo.
tenho alguns arquivos da extrutura que desenhei em cad, (2d)para corte
                                                          Amigo boa noite !
Mais uma vez em nome de todos, muito grato pela postagem , volte sempre, valeu pela apresentação do material !
Como se dispos  a orientar aos interessados, vamos as perguntas ,  começando com
Como ela funciona ?
Quantos motores, quantos eixos ,medidas da estrutura , a configuração , o software para modelagem e impressão .
Caros amigos , caso eu esteja fazendo algo ilegal peço desculpas , peço licença ao nosso brilhante amigo para  tentar dar uma clareada para o pessoal interessado. Minha intenção, como a da maioria do fórum é somente ajudar, ai esta um link externo com explicações, não muito detalhadas mas a partir dai teremos  uma luz  ,  onde comprar, software, o arduino a ser usado que a proposito é o Arduino mega 2560+ RAMPS  etc.  Para aqueles com dificuldade em inglês basta clicar em traduzir quando abrir e pronto , link a seguir .
  • 5 semanas depois...
Olá pf1000, É um trabalho tão impressionante quanto a sua generosidade em compartilhar e se disponibilizar para ajudar outras pessoas. Uma prova que uma pessoa realmente inteligente também é humilde. Parabéns pelo trabalho e obrigado pela contribuição!
@pf1000, Muito bom o seu trabalho.
Apenas uma observação: alterando o prefixo deste tópico para DICA, ficaria mais adequado.
bom dia! tem como compartilhar?
boa tarde, amigo
achei muito interessante o seu projeto, e mostrei para o meu filho e gostaria de fazer algo parecido fazendo que aja um maior interesse dele.
poderia me ajudar
Posta ai o material com valor de peças e link para compra, é só isso que queremos ( ^-^)
Valew.
  • 2 anos depois...
Em 14/07/2015 às 13:31, pf1000 disse:
como faz para modificar o motor da lx 300 para quatro fios
