Epson L210 travando scanner led vermelho e verde piscando
Galera deve ter uns 5 meses que comprei essa impressora l210 todo cotente com ela e tals mas de umas duas semanas pra cá ela ta com esse problema eu ligo ela e ela faz a checagem dos componentes só q no scanner ela faz um ruido e dai trava ficam os leds power e o de papel e tinta piscando. não sai disso ja tentei de tudo. ela imprime normalmente só nao escaneia. ela tinha voltado ao normal mas depois de uns 2 dias veio o problema novamente. alguem ja teve esse problema ou algo parecido? desconfio que seja o sensor do scanner mas mesmo estando na garantia eu não queria levar pois provavelmente vai ficar la uns 30 dias e eu uso muito a impressora.
Se alguem puder me ajudar fico grato.
limpa o eixo que corre o scaner coloca umas gotinhas de oleo e desliza ela ate ficar massia ai testa de novo
Tenta isso.
Reset Epson L110 L210 L300 L350 L355
Manual em PDF
Senha para descompactar: a242512
vlw pela ajuda amigão mas creio q não seja questão do reset do contador pois o mesmo imprime normalmente apenas não escaneia. =/
Confira cabo flat do scaner, verifique também como se comporta o scaner na hora na inicialização da impressora.
Boa sorte.
impressionante a impressora depois de uma semana voltou a funcionar o scanner mas ainda não achei o problema,  ??? eu vou verificar e comprar flats novos e trocar pra ver se para com isso pois eu sei q jaja ela vai travar de novo.
  • 2 meses depois...
Pessoal passei aqui pra avisar q a impressora está trabalhando normalmente de novo eu passei WD40 no trilho do carro do scaner e depois disso ela não travou mais.  :-*
