Componente queimado Samsung NP700Z4AH placa Nike-14
Pessoal recebi esse note sem dar imagem,ao ver a placa vi esse componente que está circulado totalmente queimado,mas como não tem esquema dessa placa,não sei qual a serigrafia dele.Alguém sabe que componente é esse?
@newtech.contato, vai precisar do esquema cara.. complicado assim..
@K0rTy, Eu sei disso,mas não acho esse esquema em lugar algum. Queria saber se alguém tá com uma placa igual na bancada pra ver esse componente pra mim.
@newtech.contato, então boa sorte... vai precisar..
@guilherme andrade virtual, Muito obrigado Guilherme. Se não for pedir muito,tem  como vc medir as tensões dele com a placa ligada?Infelizmente não tem esquema dessa placa. Vou fazer o BKP da bios pra vc postar aqui no forum.Te mando o link pra baixar.
Mais uma vez obrigado
Eu não sei se você já descobriu qual é o componente, mas se não descobriu da olhada na pagina 6 do datasheet do AO3409L (30v p-channel mosfet) porque tem uma boa chance de ser ele. O código do componente é A9 e a imagem de como é a marcação desse componente bate com o seu.
Obrigado pela ajuda,vou esperar o amigo me enviar as tensões do gate,source e dreno aqui ver qual posso colocar no lugar.
Ele ta na loja so vou p la na terça . Na terça cedo eu te falo n esqueça da joinha vlw
Obrigado,fico no aguardo das medições.
Desculpe q fazer uma viajem forçads por conta de um falecimento estou retornando agora ainda precisa das tençoes?
Opa,sem problemas amigo. Preciso sim,se puder medir os 3 pinos ficarei grato.
segunda feira faço o upload assim que chegar na AT.
Essa placa está funcionando perfeitamente?
Estranho esse pino estar com 0v.
Está com 0v no drain porque tem 18,6v no gate. Sem esquema só tem como especular o motivo. O teste foi feito com a placa ligada dando video? É possivel que essa parte do circuito seja do video dedicado e ele esteja desativado para economizar energia.
@e1D, Acredito que deve passar os 19v para o dreno e alimentar algum pino do lvds. Como essa placa não se acha o esquema fica complicado afirmar isso. Com multímetro em modo continuidade vou procurar o pino que é alimentado por essa tensão do dreno.Vou fazer os testes com uma fonte assimétrica injetando tensão no dreno.
Obrigado pela ajuda e seu joinha está ai.
