HD Seagate Barracuda 3TB - ST3000DM001
  Ola Galera, gostaria de alguma informação ou dica deste HD Seagate Barracuda 3TB - ST3000DM001.
  Recentemente comprei ele e instalei em maquina aqui no laboratório de informatica da empresa.
  Bom ao plugar ele na maquina ele nao reconheceu os seus 3TB, reconheceu apenas 800GB, rodei o programa de easeus Partition Master e vi que nao esta alocado 1TB e aloquei e ficou com 1,800 TB.
  Alguem ja pegou caso assim? Alguma dica?
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. fiz o download do seagate sea tools e o resultado deu aprovado, amanha eu usarei o DiskWizard parece ser bem interessante o visual dele é igual o do acronis, o acronis eu uso ele para fazer clones dos hds das maquinas.
@henrickcarlos,
Fala cara!
Tente mudar o tipo de formatação dele para GPT utilizando o diskpart.
Aqui tem passo a passo Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.).aspx
Se gostou, dá joinha por favor pois estou precisando!
Obrigado.
  • 2 meses depois...
Se for utilizar ele somente com uma partição, o mesmo tem que estar em GPT, em MBR não tem como criar partições maiores que 2tb (por isso ficou com 1,800). Se for utilizar em MBR vc devera criar duas partições. Recomendo o Easeus Partition Master para gerenciar as partições e o formato das mesmas.
Se ajudei, de um JOINHA!  :)
amigo e só colocar ele em  GPT da para fazer isso direto no gerenciador de disco do windows, ai voce criar uma nova partição com o espaço total.
