Macbook A1278 Placa K24 Tela branca
Amigos , estou com esse Macbook ai com a tela branca  e não estou entendo muito o esquema dessa placa , se algum amigo que ja pegou esse defeito ou tem mais experiencia que eu pode dar uma ajuda ?
Testes Feitos :
troca da tela e cabo flat tudo na mesma
ola amigo, ao ligar a maquina voce escuta o barulho do boot do Mac?
tenta fazer um reset do PRAM : Ligar o Mac e manter as teclas command + option + P + R pressionadas até ouvir o som de startup (o tchaaammm) umas 2 ou 3 vezes.
Isso ai não tá com cara de problema na placa, as vezes quando está sem sistema isso acontece, já tentou dar boot por um DVD ou Pen Drive ?? Esses dias mesmo peguei um Macbook Pro em que o Cliente tentou instalar o Linux por conta própria e depois só dava tela branca, foi só reinstalar o MAC OS e funfou perfeito.
Abraço
Leandro
Amigo khaja , eu nao tentei essa combinação nao , amanha vou tenta e posto aqui
Amigo leandro , o que vc disse faz sentido , o hd dela ta sem sistema , mais ja tentei dar o boot com um pendrive e nada , mesmo sem sistema , era pra aparecer imagem de erro de hd aquela pastinha , mais também vou tentar da um boot com cd abraço
tem vezes que essa pastinha nao apareçe, porque fica procurando boot no hd e nao acha, e entra em loop e nao sai disso.... mas se ela ta fazendo o barulho do start, isso ja e um bom começo.
todos esses testes feitos no teclado com os comando e retirar o hd foi feito , acredito que o pro esteja mesmo na placa mãe , o pro e que estou perdido aqui no esquema do mac
Coloca um pen drive ou um disco e liga a maquina apertando o botão option, imagino que vc já tenha feito isso, mas não custa eu dizer né.
ja fiz sim amigo obrigado
Opa meu amigo Will , seja bem vindo so vc pra me salvar kakakaka , tem sim Will , e so o que o amigo ai perguntou estava analisando aqui com a lupa e vi que um pino do conector do cabo flat estava solto acredito que pode ser isso , o pro e tirar esse conector sem derreter e colocar outro
solto? ou faltando ?
faltando meu amigo
faltando meu amigo
pode ser normal ! tenta um ME no NVIDIA !
Boa atrde Will era o meu proximo teste a fazer so que a cliente noa quis mais conserta , quando falei que o problema era na placa ele nao quis e vai levar pra o outro tec que mexeu e fez merda na tela dela quebrou o vidro da tela abraço vou dar como devolvido
nao daria para fazer uma ligação direta da placa so para fazer um teste se é esse o problema?
