anderhodel
Identificação do modelo intebras
anderhodel    99
Fala pessoal! Estou com este modelo na minha bancada, só troquei pasta térmica e uma limpeza superficial, pois e de uma padaria, Não sei o modelo do computador e gostaria de saber para baixar os drives corretos e carregador que esta queimado, não sei se esta no tópico certo, caso esteja errado peço desculpa aos moderadores e que indiquem o lugar correto para postar esta duvida! Valendo um joinha.
curtolo    3.280
@anderhodel, na 2a foto q postou, na primeira linha da etiqueta preta parece ser o modelo.    Para instalar os drivers, instale o slim driver, ele encontra e instala os drivers.    Qto ao carregador, qualquer um de 19v serve.
@anderhodel, Amigo na etiqueta da segunda foto ta o modelo cm-2 se eu nao me engano, então entra no sit da intelbras e baixa la, mas outra forma de saber tambem é ligando o equipamento pressiona a telca del pra entra no setup muitos equipamentos voce consegue saber por ali, caso nao consiga use o driver pack solution tem download dele aqui no forum.
anderhodel    99
Ta falando entrar na bios? Não sei se aparece o modelo, eu coloquei ele no everest e apareceu intelbras S41ILX A respeito de softwares para atualização eu uso em caso de não achar mesmo, porque me incomodei várias vezes por dar pane em alguns computadores, tipo teclado e atraso no sistema operacional, fiquei meio assim, pessoal! Não tenho problema de achar o modelo do computador se aparecesse em algum lugar, pois estou dizendo realmente que não tem nada do modelo em nenhum lugar no notebook, se não tinha achado já.
anderhodel    99
@anderhodel, O carregador  tem que analisar o defeito direitinho, mas se você for trocar ate o dos positivo da certo.
Usei meu carregador de bancada! E o carregador porque com o meu ligou! Fiz todos os testes na máquina, tudo correto, só carregador queimado.
curtolo    3.280
@anderhodel
Para fechar com chave de ouro, é só editar a primeira mensagem do tópico e mudar o prefixo para RESOLVIDO
E não esqueça de clicar no joinha de quem ajudou.
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
