como instalar o windows 8.1 no ssd do ultrabook sony vaio SVD132A14L
Então partiremos para testes básicos de memória e hd. Tens o dvd do hirens? Teste as memórias com o memtest86.
Faça uma tentativa formatando como o XMCI mode desabilitado.
@gustavobard, creio que não seja problema de hardware mas mesmo assim vou fazer.
@joao0264, a onde fica essa opção na bios?
a bios desse notebook é um pouco diferente
Veja na primeira foto que postou, é o item abaixo do Intel® virtualization technology.
processos que eu faria agora:
formataria o ssd todo e refarias as partições de 100MB e de 128MB
se não desse certo colocaria um hd de note e refaria d'novo!
Tente o seguinte: retire esse ssd, conecte em outra maquina como secundário.
Abra o Gerenciador de discos "diskmgmt.msc" e verifique qual o número do disco atribuído a ssd (disco 0, disco 1, etc)
Abra o cmd, digite "diskpart" sem as aspas
digite "list disk" (aqui vai mostrar também todos os discos presentes no pc, verefique qual é o ssd pra confirmar o número correto do disco que vc viu pelo gerenciador de discos)
digite "select disk x" (onde "x" é o número do disco que está atribuída a ssd)
digite "clean"
"exit" para sair
Monte novamente a ssd no ultrabook e tente novamente formatar. Se quiser, filme todo o processo de formatação para ver o que possivelmente esteja dando errado.
Ps: imagino que esta ssd seja no formato 2,5"
ps²: se ela for do formato m2, tente formatar usando os drivers sata dele.
@gustavobard, como faço o ps-2 com driver sata dele?
Entre no site da Sony, na seção de suporte, digite o número do modelo do note, vá até as opções de driver sata e baixe o driver.  Descompacte, coloque em um pendrive, pode ser no mesmo onde tem o Windows pra instalar, no momento em que é para criar/excluir as partições utilize a opção carregar driver
@gustavobard, ok amigo vlw pela dica, vou tentar e posto os resultados
Então entrei no site Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. e coloquei o modelo que VC forneceu, porém ele pediu mais um outro modelo, verifique qual é. Os drivers que VC precisa acredito que estarão na seção RAID, será necessário descompactá-lo antes de usar
Olha pelo que entendi não há necessidade de procedimento algum para essa formatação,a não ser que o note possua um SSD + o HD do cliente,caso contrário é procedimento de formatação normal.
O windows 8 automaticamente cria a partição de 300mb.
vlw pessoal !!!!i
consegui resolver!!!
o problema estava a acontecendo por causa da incompatibilidade da bios com o sistema. antes de atualizar não estava dando certo foi quando atualizei pela 1º vez e mesmo assim não deu certo depois de todas as tentativa, peguei outra versão da bios e então o sistema passou tranquilo.
agradeço a todos!!!!
joinha pra vcs!!!
se poderem manda também um joinha !! pois o meu problema pode ser também de outros!!
  • 3 anos depois...
Em 08/09/2015 às 19:52, akalicos disse:
vlw pessoal !!!!i
joinha pra vcs!!!
opa tem como passar a bios que vocé usou amigo
  • 2 anos depois...
Em 17/12/2018 às 16:09, logogex disse:
estou com o mesmo problema, poderia me ajudar? Se possível passar a bios que utilizou para atualização
