IR6000 com problema no pre (HELP)
Estou com minha IR6000 com este problema ! Ela fica com o erro "o.L" não sei se é configuração  :(
Vi um video na internet de um cara com o mesmo problema e ele revolveu fazendo esta configuração. mas eu não obtive sucesso !
Resolvi abrir a mesma e retirar o controlador para ressoldar pois tinhas umas soldas escuras ! mas nada resolvido. logo apos vi umas conexões do tipo "COM" para gravação de Firmware procurei o mesmo mas sem sucesso mais uma vez !  :( vou deixar algumas fotos para vc's verem
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. Me ajuda ?
@NinjaInfo, minha resposta parece muito lógica, mas já conferiu o termopar?? não pode ser ele que nao esteja fazendo a leitura da temp?
Testei sim amigo botei outro no lugar do que fica na base, ficou na mesma depois testei fora e o mesmo funcionou :( eu não queria ter que trocar este controlador agora....
Como vão a todos?
Na verdade essa mensagem dá em relação a configuração da controladora e se o thermopar não está conectado!!
Tem um vídeo no Youtube de 1 minuto de uma pessoa ensinando a alterar a configuração dela.
Já seguiu?
Qualquer coisa me manda um MP que te ajudo!!
Como vão a todos?
Já seguiu?
Eu fiz o que o vídeo mostrava :D Mas nao deu certo :( infelizmente fiz a compra de uma controladora com vc estou aguardando chegar para repor e ver se o erro sai Obrigado Filipe !
Não se assuste que a hora que chegar você terá que fazer aquela configuração do vídeo também. Qualquer dúvida me avise! Um abraço, Felipe.
Alguem tem uma IR6000 para me mostrar o esquema de ligações de fios, que a mesma leva pois estou na duvida se foi há ligação de fios que errei talvez já troquei o controlador Rele do controlador e nada !
  • 2 meses depois...
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Você tem o esquema de montagem da máquina IR6000 .. não estou conseguindo ligar o controlador do pré faltam os fios, um que sai do controlador do top e vai pro do pre e o do lado deste que não sei pra onde vai .. prapoder ligar ... Não existe algum site que traga o esquema de montagem dessas máquinas??  Grato
Mandei a minha para o filipe ele arrumou vou olhar a minha depois e te falo como é
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., so me passe o esquema dos fios da CH6 controladora do pré ... de onde vem e pra onde vão os fios ... obrigadaço ... Depois vou colocar o esquema completo pra todos terem ... abraços
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., .. Voce não tem como ajudar? Eu preciso fazer esse coiso reviver .. Bem simples liga tudo mas não esta estartando o pré pq não liguei os fio que vem da 410 por não lembrar ... De resto esta funcionando ... Grato
Boa noite a todos,
Desculpem o atraso.
O sistema de ligação dos fios interno da IR6000 mudam de acordo com a vontade do chinês.
Algumas possuem 2 relês sólidos, outros 1 relê e uma fonte de 24V.
Não é preciso.
O ideal é ter uma outra como gabarito para checar os fios infelizmente.
Qualquer dúvida avisem.
Abs,
Felipe.
Entao a minha tem 2 relês sólidos, e uma ponte de ligação ao lado delas igual ao da foto do amigo que mandou arrumar com vc sem fonte de 24V.
Vc por um acaso nao sabe quais fios saem do top para o pre e do pre para outro lugar a não ser que mande a maquina pra vc???
É isso ??
Grato
Marco
Bom dia Marco,
Como vai?
O problema é o seguinte, essa máquina possui uma barra, logo em cima dos reles sólidos, aonde é feita as conexões dos fios.
Ali como eu te disse, depende da vontade do chinês como ele faz a ligação.
Eu não tenho aqui uma outra IR6000 para confrontar os fios.
O ideal era pegarmos uma ir 6000 de alguém e organizar os fios igual a dele.
