Ps2 - 90001 - não funciona conjunto ótico
Boa tarde amigos, entrou na assistência hoje dois PS2 slim que apresentam o defeito de não ler discos, motor central não gira, nem o lateral e o leitor apagadinho. troquei por um conjunto ótico que sei que está bom e mesmo assim nem sinal de vida, creio que o problema está na placa, alguma sugestão de reparo? Não conserto muito ps2, mas suponho que seja um defeito clássico e fácil de resolver! Obrigado a todos pela ajuda!
Olá amigo!
Se voce trocou a mecanica toda que tem certeza que está boa e funcionando, entao realmente o defeito é na placa. Mas, voce também já verificou ou trocou o cabo flat do leitor e placa Reset e flat reset? Sao procedimentos simples, mas que muitas vezes pode ocasionar o defeito do leitor nao funcionar. Poucos dias atrás peguei um PS2 Slim que o leitor nao funcionava e era defeito no Switch da placa reset que nao estava funcionando para acionar o leitor.
Caso já tenha feito os procedimentos que citei, teste todos os PS da placa. Se o PS2 for destravado, desligue a alimentaçao do chip para ver se funciona, ou até mesmo remova todo o destravamento, pois alguns chips defeituosos continuam com o problema mesmo desligando somente a alimentaçao, entao é necessário remover todo o destrave.
Abs.
O próximo passo realmente seria a troca do RS, mas somente após eliminadas as outras hipoteses, para evitar perca de tempo e trabalho desnecessário para caso o defeito nao seja no RS. Sempre é bom verificar todas as alternativas mais simples antes da troca do RS. Já aconteceu comigo de fazer a troca do RS após testar todas as demais alternativas, e o defeito nao era o RS, o defeito estava em um curto no conector do cabo flat do leitor.
Se for desbloqueado sugiro remover o chip e testar novamente.
Se tem certeza que o cabo flex esta bom....seu problema esta no componente demarcado de amarelo na foto abaixo...
Estou com quatro aparelhos com o mesmo problema, o ultimo estava funcionando e pronto para entregar ao cliente, fui tirar o mecanismo para testar em um outro com defeito, quando voltei o mecanismo para o que estava bom, parou de funcionar também, não gira o motor central, nem o lateral e nada, e tudo está bom, inclusive estava instalado nesse console pronto para entregar. Que M...defeitinho chato esse.....será que o RS queimou em todos eles? Outro aparelho quando ligava o motor lateral disparava e a unidade ficava batendo próximo ao motor central sem parar, troquei o flex e a unidade, nem sinal de vida, voltei o flex e a unidade que batia sem parar, sem sinal de vida tbm....Tá F....
amigo boa  noite  primeira coisa  o erro esta  no flet.  por conta  do flet  esta entrando de  forma  errada  no leitor.  entao  primeira coisa troca o flet.  depois  o RS
Amigo testa todos os ps's da placa pois tem um eu acho qui e responsável pelo unidade ótica acho qui o ps11
E esse leitor qui bati podia ser o cabo flet ou o leitor com defeito
Amigo, esse primeiro caso, que vc tirou a mecanica e testou em outro PS2 e depois parou de funcionar, se vc tiver descartado todas as outras hipoteses nesse outro PS2, pode que o RS esteja com defeito e ao testar, ocasionou o defeito do leitor, mas esses defeitos no RS ocorre mais nos PS2 Slim da serie 700xx, nos PS2 da linha 750xx para cima nao é muito de acontecer queima de RS, até pode acontecer, mas nao é tanto. Para ter certeza, teste outro leitor ou mecanica completa nesse PS2 que vc disse que estava bom.
Quanto ao outro defeito da unidade optica ficar batendo perto do motor central spindle, normalmente isso é relacionado ao cabo flat como os amigos citaram, pode ser o flat mau conectado no leitor ou na placa, ou até mesmo o flat deteriorado nos terminais, ou trilha rompida.
no custa nada tenta troca o rs . as vezes é , ô o cabo flet, mas lembre tem que tem certeza que a unidade esta boa , verifique o foco da lente se ele esta forte o vermelhão.
  • 4 meses depois...
o meu o lateral funciona o leitor acende o motor central so funciona no tranco e nao da leitura oque pode ser ? o leitor e novo o cabo flat do leitor é novo e o motor tambem.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., este tópico é antigo e dificilmente receberá novas postagens.
Sugiro que abra um novo tópico.
Meu amigo se o motor central não gira,não vai ter leitura,verifica se o motor central está recebendo 5V,se não estiver,verificar o cooler,o cooler é responsável de gerar 5V para o motor central.
Para saber se é a peça realmente,toque com o dedo em cima da peça,se ela estiver esquentando,é a peça e é só trocar,se não estiver esquentando, é o rs que liga o cooler.ok
abçs...
