Como preservar peças de PC?
Eu tenho algumas peças de PC novas zeradas na caixa guardadas desde 2011 pq eu estou com um PC não tão novo para uso e quando ele queimar eu pretendo montar todas essas peças
a minha dúvida é a seguinte: tem algum problema se eu guardar essas peças por anos sem uso? ( fonte Antec HCG 520, placamae Gigabyte GA H61M-DS2, HD 759gb barracuda seagate, 2 fans cooler master excalibur, 2 pentes de ram kingston teclado + mouse Microsoft e gabinete cooler master elite 335u
eu quero preservar essas peças sem uso para o dia q eu montar elas esteja bem
Sinceramente equipamentos eletronicos q ficam muito tempo sem o seu devido uso costumam apresentar anormalidades principalmente no que diz respeito a capacitores eletroliticos(Fonte de alimentação possuem muitos) pois contem um fluido chamado ELETROLITÓS(composto predominantemente de ácido bórico ou borato de sódio) e por isso podem não responder bem quando vc resolver usa-los muito tempo depois de fabricados.
Fica a dica!!!
Nao terá problema não cara não é bom que fiquem muito tempo mas não vai danificar nada não!
entao o problema esta nos capacitores eletroliticos se ficarem muitos anos parados? com as placas de circuitos e chips podem ser guardados ao longos do anos sem limite q nao apresentarao problemas futuros?
Pode guardar tranquilamente, não terá problema algum, desde que seja bem embalada.
Esses problemas são ipotetico nao da pra seguir a linha. Pode ser que de problemas e pode ser que nao de nada.
a partir de qtos anos após a fabricação e sem uso as fontes dos pcs, hds, memoria ram, placamae, ventoinhas, gravador de dvd e leitor de cartao começam a apresentar problemas? leva apenas 1 ano sem uso para começar a se deteriorar? pergunto isso pois vou montar o meu pc q esta a 4 anos sem uso e desconheço a data de fabricação das peças mas nao sao antigas
te recomendo vender e guardar o dinheiro pois a cada 6 meses as peças desvalorizam muito!
é como já te disseram, mas uma certa vez eu fiquei sem utilizar um computador( já antigo) e deu problema nos capacitores, coisa de 6 meses guardado em local úmido!!!
agora se vc de vez em quando der uma ligadinha só pra não deixar tanto tempo parado nem da nada, porém também é ralativo pois uma certa vez deixei uma placa de notebook um ano quase sem usar e ela funcionou normalmente depois!!
Quanto se vai dar problema ou não nas peças é uma incógnita, mas com certeza se guardar por muito tempo, vai se tornar um equipamento ultrapassado, isso é certo.
eu nao me importo q seja ultrapassado, desde q esteja funcionando perfeito tudo ok
Eu venderia as peças tb e deixaria uma graninha na poupança p a eventualidade de dar algum problema na máquina mesmo pq ela pode durar muitos anos ainda!
quais dicas vcs me dão para montar um PC completo em cima da cama sem risco de eletroestatica? eu nao tenho nenhum acessorio antiestatica
Monte um sistema anti incêndio e deixe de espera alguns extintores.
Caso aconteça algum problema para o fogo não se alastrar rapidamente pela cama.
j+
Roberto
ola amigo não tera problema mais vc deve guardar bem,  procure um local seco sem umidade e de preferencia use algumas embalagens anti estáticas uma dica vá em uma loja de informatica e peça embalagens anti estáticas provavelmente vc ganhara de graça rs  :D
Falou o q eu ia dizer! Kkkkkk
joinha
Convém também utilizar aqueles saquinhos com sílica, para absorver eventualmente qualquer umidade presente. Deixe estes dentro das caixas das peças.
eu queria dicas  para montar um PC completo em cima da cama sem risco de eletroestatica? pois ja vi falar q tecido conduzem estatica e eu nao tenho nenhum acessorio antiestatica e montar em mesas é mt desconfortavel
Tá de zoeira né?
Use uma mesa pelo menos e uma chave phillips, não invente moda com uma "faquinha de mesa"
Amigo,
Você tem outros 2 tópicos que tratam praticamente do mesmo assunto:
- Um, querendo saber se usar uma TV LCD ela irá estragar;
- Outro, querendo consulta com um engenheiro, para saber se é viável deixar seu console SNES guardado eternamente.
E agora este, querendo dicas para montar um PC no conforto da sua cama!
Fala sério...
  • 2 meses depois...
