Achando curto com a fonte variável
:( Boas eu ja li alguns topicos aqui no forum sobre achandop curto com fonte variavel a minha duvida é o seguinte visto que os conponentes toudos estao ligados ha terra eu quando encosto a ponta vermelha por ex. num capacitor smd a fonte vai abaixo por isso se os conponentes estao toudos ligados ha terra como poderei engetar corrente neles ??? esiste alguma coisa que estou fazendo mal? ou entao que me poderiao esplicar fazendo um esquema ou entao uma detalahada esplicaçao para que eu pudesse testar aqui e entender melhor. obrigado.
[EDITADO:Alterar prefixo]
@slb499, Capacitores de ceramica smd por exemplo tem um lado ligado ao terra e se voce injetar tensão no terra a fonte assimetrica ira acusar um curto sem ser, aconselho a vc identificar primeiro com o multimetro a linha q esta em curto. Localizou? toda linha tem uma bobina então e aconselhavel e injetar tensão nas bobinas com isto o componente esquenta sendo logo encontrado o culpado.
Aqui uso a corrente no maximo e a tensão começo injetando 1v e vou subindo aos pouco pois vai depender da tensão da linha em questão
O vídeo abaixo (que é de um colega aqui do fórum) pode lhe ajudar a entender o uso da fonte.
O teste foi feito no circuito de entrada.
www.youtube.com/watch?v=e73A9SKwWXk
Créditos e joinhas ao colega
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. - autor do vídeo.
(Vejam a resposta #8 deste tópico)
CAIXA ALTA!!!
Outra regra implícita, mas que poderia ser explícita é NÃO ESCREVER EM CAIXA ALTA, pois isto dá a entender que você ESTÁ GRITANDO!!! Escrever em caixa alta soa como mal educado e deve ser evitado. Para quem já convive com a WEB por alguns anos sabe o quão irritante era receber e-mails em caixa alta, e isso porque os e-mails são teoricamente privados. Imagina várias pessoas gritando" em uma timeline pública!
Veja este tópico também-> Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
@usuario
excelente vídeo, bem explicado. Onde sera que tem pra vender esse papel térmico ai que o amigo indica no vídeo. Aqui eu vou o o dedometro mesmo...kkk.. tem vezes que queima a ponta dos dedos. O papel termico seria bem melhor.
Esse papel é aquele de máquina de cartão ou NF de supermercados.
Já vi alguns comentários sobre ESD desse papel, mas nunca tive problemas...
hum, beleza, tenho varios rolos de papel de maquina de cartão aqui, testei agora, e funciona mesmo. Obrigado pela dica.
boas o amigo do video esclareceu a minha duvida finalmente foi o unico que esplicou 5 estrelas desde ja obrigado ja testei na placa do cliente e a placa ja esta funcionando obrigado amigo bem haja.
@slb499, para finalizar o tópico, edite a sua primeira mensagem e altere o prefixo para Resolvido.
Seu tópico foi movido para Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se..
Eu não uso esse papel por causa da estática em vez disso coloco somente 1 amper ou dois que já dá para esquentar os cerâmicos sem queimar o dedo.
Muito boa a dica, esse papel ai e aqueles de impressora térmica, e um papel bem baratinho bacana mesmo .
  • 5 meses depois...
  • 5 semanas depois...
Ótimo vídeo hds-tec, vai ajudar muito quem assim como eu está iniciando com fonte assimétrica. Muito obrigado por compartilhar.
Melhor mesmo é usar um termômetro infrared. Recomendo.
