Evolutionbox EV-990Turbo Slim - Não Reconhece Tunners
Bom Dia.
Estou com 3 modelos de receptores citados acima no tópico onde os mesmos não reconhecem sinal de tunner, ambos os tunners as tensões estão corretas, quando mandado iniciar busca de canais ele apresenta sem sinal e não reconhece nenhuma das frequências, estou achando que pode ser o demodulador da placa.
Alguma sugestão ?
Editado: por warezland
Passe detalhes do que já testou/mediu!
Quais tensões estão corretas?
Trocou tuner?
Regravou flash?
Bom Dia.
Os Tuner tem Medição de 13/18v
Fonte 12V
Eprom saindo correto as voltagens
O problema é que tendo cabo ou não tendo cabo o aparelho não identifica o satelite a ser escaneado.
e são três aparelhos de mesmo modelo com o mesmo defeito.
A tensão de 13/18 é a menos importante no tuner! Essa tensão é para alimentar o LNB. Deve conferir as linhas de comunicação entre o tuner e o demodulador... nos terinais do tuner tem algumas tensões de 3,3v, essas são obrigatórias para o funcionamento do tuner.
Confira as tensões principais do demodulador, e também as tensoes da placa: 1,8v , 3,3v, 5v, 1,2v e algumas têm 1,5v ou 2,5v para a memoria RAM.
Quanto a "tendo cabo ou não tendo cabo o aparelho não identifica o satelite a ser escaneado", não entendi... O aparelho não mostra o satélite na lista, é isso?
Ele não reconhece SINAL, você manda escanear o satélite e o mesmo acusa sem sinal para o satélite selecionado.
Quando solicitado fazer a busca de canais ou seja os Transponde ele dá FAIL nas frequências correspondentes ao satélite selecionado, é o mesmo que não tivesse cabo  conectado no tuner.
Irei fazer as verificações de tensões próximo ao demodulador.
Entendi... eu começaria trocando os tuners de posição...
A antena esta apontada corretamente?
Tem emenda no cabo da antena?
da sinal em outro receptor ?
verificado isso ai sim partir para o reparo em si, tensão dos de moduladores dos turners..
Sim Antenas apontadas corretamente
Força 75 / Sinal 82
Coloco outro receptor na mesma antena os canais encontra, nesses modelos não acham nada.
não há emenda no cabo, usado cabo próprio e com emendas corretas.
Como disse, to achando que é DEMODULADOR>
Verifique se o satélite que esta apontando não é dvbs2 se for e o receptor for dvbs , não vai ter sinal nunca no tuner.
  • 3 meses depois...
Olá meus caros, resolvi reabrir o tópico, pois entrou mais 3 aparelho com esse mesmo defeito e ate hoje não consegui identificar o que é realmente que está causando esse defeito.
Peço a ajuda e vocês para nós desvendar esse problema, pois devem de ter mais pessoas com esse defeito e ninguém achou uma solução.
Então..
O aparelho liga normal, tem todas as suas tensões mas não localiza nenhum canal quando mandado fazer a busca, é como se não tivesse cabo de antena conectado no mesmo, mas as tensões de 18/13v tem normal.
Por vias das dúvidas, já trocou o demulador ?
  • 2 anos depois...
Também estou com o mesmo problema, o demodulador estava aquecendo muito, verifiquei que o regulador de 1.2 estava dando 2.8, troquei e coltou a tensão normal de trabalho, mas mesmo assim não resolveu, troquei tuner, demodulador e nada. Regulador do tuner tudo certo. Só não troquei processador ainda, mas também está mentirando o sono.
