Epson L200 queimando transistores A2222 e C6144
Boa noite, estou com  uma l200, que  estava com o cabeçote entupido, fiz a limpeza, coloquei no lugar, mandei fazer a limpeza pelo software, a impressora apagou,  encontrei na placa logica os transistores A2222 e C6144 em curto, comprei os transistores fiz a troca e liguei a impressora, ligou e desligou, testei os transistores eles estão em curto de novo,  tens ideia do que poderia estar fazendo com que eles entrem em curto.
Desde ja agradeço pela colaboração.
Amigo, complicado seu problema.
Se funcionava antes, talvez tenha queimado por algum cabo flat mal colocado, ou algum liquido derramado na placa.
Se tá todos as conexões nos lugares certos, só analisando mesmo, se for CI é complicado conseguir outro pra trocar.
Eu  particularmente deixei de trabalhar com Epson, muito trabalho, pouco retorno.
Talvez seja bom você tentar arrumar alguma carcaça, tem muitas entupidas por ai que não vale a pena.
Boa sorte.
Roberto
Bom dia.
Esses transistores queimam porque a cabeça entrou em curto.
Queimei duas Epson L355 e descobri que ao desentupir a cabeça entrou liquido dentro do conector do cabo e não foi secado corretamente ,fazendo com que os dois transistores um PNP e um NPN entra em curto.
Quando acontece isso não é viável o conserto, pois os 2 transistores e a cebeça  são muito caros.
Bom domingo a todos.
Boa noite, Amigo também pensei nesta possibilidade ja comprei os transistores novamente. e vou fazer os teste sem o cabeçote, porque fiz o mesmo procedimento para desentupir a cabeça de impressão, e foi logo apos ser colocado que queimou os transistores.
A duvida e como poderei saber se elas queimaram mesmo, porque vou colocar os transistores e ligar sem a cabeça para poder condena-la.
Olá.. a cabeça de impressão esta em curto devido ao liquido ter caído no encaixe dos flats.. se vc colocar os transistores na placa e liga-la com essa mesma cabeça de impressão.. vão queimar novamente.. vc vai ter que colocar outra cabeça de impressão para resolver o problema de queima de transistores.. pois essa cabeça de impressão entrou em curto...
  • 4 semanas depois...
Valdir Rod conseguiu resolver o problema ? estou exatamente com o mesmo problema na mesma impressora. Apos efetuar o desentupimento da cabeça de impressão deixei durante um dia e uma noite secando e mesmo assim ela queimou os transidores.
  • 7 meses depois...
Acredito que o procedimento de secagem só seria válido antes de ligar a impressora, caso o curto tenha sido causado por liquido o estrago já está feito! Pelo que entendi só voltaria a funcionar se vc trocasse tando os trasistores quanto a cabeça de impressão. Tente ligar trocando os transistores sem conectar o cabeçote pra ver se pára de queimar.
