toshiba a300 pt10g_6050a2171501 sem video
olá a todos, liga normalmente só não dá imagem nem interno nem externo, ja troquei grafica memoria processador, e troquei o tokin, mesmo assim nada continua sem imagem
alguma ideia..
obrigado
ah tem as tensões
l18-1.08
l11-1.80
l20-5
l24-3.3
e ai irmão tranquilo
essa placa tem debaixo do socket do processador um capacitor preto grande me esqueci do nome agora é tek.. alguma coisa.
se tiver é batata é ele o problema.
é isso mesmo que o marzoinfo falou isso é um doença típica do toshiba
é possivvel substituir por 4 capacitores o original só sai aos pedaços
original é a primeira imagem
a substituiçao é a segunda
ja fiz isso troquei o tokin por 4*330 e nada....
A gráfica ta perfeita?
processador ok msm?
Tensões Vcore?
Refaça as soldas dos capacitores que substituiram o Tokin
opa JCarreira eu acabei de fazer em um aqui coloquei 4 de 330
funfando.
tive que refazer as soldas. da primeira vez não funfo
da uma olhada. do lado positivo desses 4 capacitores tem que dar tensão do vcore meça neles.
valeu
Boas:
- Se não tiverem um osciloscópio para visualizar se a tensão está contínua ou com riple e não souberem se é do TOKEN (condensador), podem fazer o seguinte:
a) Retirar a capa "preta" do TOKIM (não vai afectar o funcionamento (se não deixarem cair lixo dentro, enquanto testam)
b) Na zona direita do Tokem, coloquem um condensador de 330uF (virado ao contrário) e soldem o positivo ao positivo da linha do tokem, bem como o negativo a negativo do tokem.
c) Em principio o problema fica resolvido se for desse componente (cuidado com os curtos circuitos)
d) podem depois tapar o tokem "aberto" com fita kapton, ou outro material isolante e duro.
obs:
Isto tem a haver com a perda de capacidade do tokem que baixa, mas mantém ainda 80% dessa mesma capacidade.
ao colocar o outro condensador em paralelo, vai durar mais de 2 anos, sem necessidade de substituir totalmente.
Abrço
sim quando meço dá 1.2v penso que está correto estou a ficar maluco já testei só com bateria só com fonte nada até já troquei bios a placa tem aspecto de nova.
  • 2 meses depois...
Como ficou este caso?
Tenho um exactamente com os mesmos sintomas.
Caro amigo troque novamente colocando outros capacitores pode retirar de uma sucata, pois outro dia fiz este serviço em note e não deu certo ré fiz o serviço colocando de outra placa pois não tinha novo para colocar e funcionou. O problema é que estes capacitores tem que ter um baixo ESR.
desculpem só responder agora, mas sim refiz o trabalho com outros condensadores mas acabei devolvendo sem reparação.
Olá,
Penso ter diagnosticado mas a avaria, troquei o "Nec Tokin" e continua igual.
Digo isto porque, o meu toshiba A300 quando avariou deixou de dar qualquer tipo de sinal, foi-se abaixo enquanto fui jantar e nunca mais ressuscitou. Para entenderem melhor, agora quando carrego no botão ele simplesmente ascende a luz do Power (se estiver com a bateria ascende as duas [Power + bateria]) e ao clicar no botão para ligar, apenas pisca a luz e continua inanimado sem dar sinal, apenas pisca a luz do Power.
Na altura, ainda pensei em processador, RAM e Chipset(Ponte Sul), mas como testei os 2 primeiros e toda a gente falava em trocar o "Nec Tokin" nem reparei que os sintomas da minha avaria eram um pouco diferente, ou seja, não dava sequer sinais de vida.
Entre tanto encontrei outro problema, na tomada externa para o cabo VGA, tinha dois pinos em curto. Provavelmente ma montagem do pc. Por fim vou endireitar e um deles partiu e então fiz uma ligação direta.
Agora com o "Nec Tokin" substituído continua igual, penso ser um caso de "Rebaling", concordam? Já não sei o que fazer...
Entre tanto, acho que tenho problemas na corrente eléctrica...enfim. Será por causa do chipset (ponte sul).
Agradeço a vossa opinião.
olá, essa descrição de avaria está um pouco confusa no entanto parece mais uma a avaria de fonte, ou algo em curto tem de testar as fontes uma a uma e ver com qual delas ligada ele desarma essa provavelmente estará em curto.
olá, realmente fui um pouco confuso e transcrevi mal a ideia ("diagnosticado mal a avaria" escrevi isto "diagnosticado mas a avaria").
Depois deste esclarecimento e por ser inexperiente nestas coisas de electrónica, agradeço que me diga o que posso fazer para aprender a testar as fontes.
Vou procurar algum manual que me possa ensinar a testar as fontes. Mas, se souber de algum manual que me ensine agradeço que o compartilhem comigo.
Abraço
  • 2 meses depois...
Olá,
eu tirei o novo nectokin que havia substituído e soldei 4 condensadores de 330 e71 e não aconteceu nada, continua igual.
Após isto, voltei a usar o mesmo nec tokin noutra motherboard e ficou a trabalhar na perfeição, concluo que o problema não era do nectokin.
Posto isto, tenho 2 motherboards avaraidas e decidi fazer o teste ao vcore das duas e verifiquei quê:
Motherboard 1 (avariada) e com bateria ligada:
l18- 0 v
l11-0 v
l20-0 v
l24-3.3
Motherboard 2 (avariada) e com bateria ligada:
l18-0 v
l11-0 v
l20-5
l24-3.3
Agradeço alguma sugestão.
Sou iniciante "hobbie" e agradeço ajuda!
eh pá vamos lá ver a motherboard 1 se falat os 5v só tem de verificar a fonte de 5v pelo esquema, a outra tem de postar os valores lidos com o note ligado
