STI IS-1556 imagem escura na tela - Placa quanta TW7
Boa tarde meus nobres,
Seguinte, entrou esse note que está me deixando com dor de cabeça...
O cliente usa uma fonte universal com seletor de voltagem, disse que deixou a fonte cair e que a voltagem aumentou de 19V, quando foi ligar estava com a imagem escura...
Link do esquema: Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
Achei um fusivel aberto no inverter, troquei o fusível e quando aciona a tela o note se desliga, pra não perder tempo coloquei um outro inverter mas continua com a imagem escura, troquei a tela e continua na mesma. Fiz a medição nas tensões que chegam no inverter e tenho 19V no pino 1 e 2, 3V3 no pino 3 e nada nos pinos 4, 5 e 6. Achei um resistor alterado, o R414, ele é de 100K e está medindo 50K, com o note ligado entram 3V3 e não sai nada, troquei ele mas na placa tem a mesma medida. O que mais posso verificar???
Grato a todos.
amigo não consegui baixar o arquivo pois minha gvt esta uma merda, mas no esquema esta mostrando qual voltagem nos pinos 4 em diante
Pois é, seguindo as cores do cabo que liga da placa ao inverter, os pinos 4, 5 e 6 são GND, esquema do inverter não tem...Mas até onde eu sei o pino 1 e 2 tem o B+ e os pinos 3 e 4 devem ter 3V3 que seriam o brilho e o BLON...Me corrijam se eu estiver enganado...
Se eu trocar o inverter, ele tem que ser igual ao do notebook??
Quando é este defeito, dá video externo? to com um compaq assim, tem video externo, troquei tela, inverter e nada, resta cabo flat e verificar a placa.
amigo analise no esquema e pagina do invert e veja se está chegando o pulso Blod se noa me engando se nao tiver chegando faça um Jumper da placa pro invert e olhe se reolve
galera recebo muito notebook com esse tipo de falha e 90% é o cable falt partido ou vc substitui ou corrige o fios partidos até o comento fazendo correção com soldas só tive 1 retorno
abraço
Boa Tarde Amigo!
Pelas medições ue fez está faltando o brilho que varia de 1v 3v qu eneste caso seria o pino 4 somente para testar pode jampear o 3 com o 4
Quanto ao flat com o multimetro na continuidade, coloca uma ponta no pino 4 e veja se chega na outra ponta do cabo flat em alguns terminais...caso positivo...não e flat e possivelmente um problema na placa mãe que não manda mais o controle de brilho da tela...para consertar vc pode arrumar o esquema eletrico ou simplesmente deixar jampeado o pino 3 com o 4 ...que ao ligar o note daria uma tela branca mas logo volta ao normal e se perde o controle do brilho
