Xbox Slim Trava Na logo
Bom dia amigos e colegas de profissao.
estou com esse console que liga e trava na tela inicia ou na logo, alguem ja pegou um caso parecido?
desde ja agradeco a todos
Este game e desbloqueado se for pode ser algum erro de software alguma atualização mal sucedida.
congelamento da imagem pode estar relacionado a má funcionamento de varios componentes da placa do console ou até mesmo erro no sistema. Dá uma olhada geral na placa e veja se ela não tem oxidações e tente ler e regravar a nand para eliminar erros de software e poste resultados.
Depois de feito o mencionado acima, se ainda congelar, pode trocar a APU.
Ja tentou ligar somente a placa (sem drive, hd)?
Ela mostra artefatos na imagem quando congela?
Amigo sivc ja fez oq os amigos acima falou e nao resolveu verifica por oxidaçoes na placa e verifica tbm as memorias ela faz da esse erro, caso vc suspeite dela faz um me nelas, primeiro vc faz nas da lateral ae caso nao resolva vc faz nas 2 da frente, posta os resultados vlw e boa sorte
Amigo, se o congelamento faz com q surja na tela algumas falhas quadriculadas, então é um caso de reballing, mas caso contrário, faça o teste ligando o console sem o drive de dvd.
Neste caso, se o console ligar sem o drive, então temos uma pcb com defeito, seja bloqueado ou desbloqueado, terá que trocar essa pcb.
Espero ter ajudado!
Não esqueça do j+
Boa tarde
Qual o modelo do xbox?
Slim, super Slim, e a placa. Trinity. corona.
pois dependendo do modelo pode mudar a solução.
mas se congela com imagem estática (como se fosse pause)
sem quadriculado ou risco, geralmente é XCGPU com defeito,
nesse caso tem q fazer rebolling ou trocar se continuar o mesmo
defeito, se for trinity a placa, remove a memoria de 4gb q é encaixada
na placa mãe e testa, alguns casos pode ser ela que faz congelar a imagem.
desculpa a demora amigos, estava resolvendo problemas de divorcio, entao vou fazer os teste e posto resultados obrigado desde ja
