DVD key 111111111111111111111
Amigos ja faço desbloqueios e reparos de games mas as vezes entram games aqui que o cliente quer voltar para o original
mas nao da para criar nand retail pq a dvdkey esta 1111111111111
Gostaria de entender por esta assim? sei que tem a ver com spoof do drive mas nao consigo entender por fazem isso
desde ja agradeço a ajuda!!!
Amigo eles modificam a dvd key para 1111111111111,para facilitar o desbloqueio do driver, essa mudança é feita no atogg ai da um patch e cria a nand.
Espero ter ajudado.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Obrigado pela resposta caio mas gostaria de entender como isso facilita pois eu geralmente faço LTU ,faço o glitch so pra subir o XELL e pega a CPUKEY .
Dizem que fazendo o glitch nao precisa trocar a PCB por isso fazem o patch no drive , vc consegue me explicar sobre isso ?
Ola, geralmente esses consoles que vem com a dvd key somente com os numeros 11111111 são consoles que vieram do PY. Como la o volume vendido é muito alto acredito que eles nao perderiam tempo em fazer console por console com as keys certinha de cada um e sim fazer um unico firmware lt 3.0 com key 1111111 e deixar varias pcbs prontas, assim o serviço pode até ser divido em mais pessoas pra agilizar pois qualquer drive vai servir em qualquer console com rgh feito la.
Quanto a outra pergunta, o console com rgh pode sim ficar com a pcb original dele e ler backups, mas pra isso deve ser gravado de outra forma pra funcionar os jogos, ele tambem não le jogos gravados no formato 3.0 se não for trocada a pcb.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Ah muito obrigado pela explicação , deixa ver se entendi então : Quando vem td com numero 111111 é pq o cara editou isso na PCB , no caso quando ele faz o RGH ele ativa a opção NOFCRT  o game nao faz essa verificação ou ele tem que editar tbm na nand para ficar igual  da PCB?
E Nunca vou poder voltar para nand retail mesmo se nao tiver a nand original ?
É feito um firmware com essa dvdkey mas também precisa editar o kv na nand com esta dvdkey, como o Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. disse essa edição é feita no autogg, dessa forma como o kv original é editado não tem como voltar o console pra retail mais.
* Pra fazer a nand retail você precisa ter o kv.bin e fcrt.bin originais e a cpukey.
  • 3 anos depois...
mais mesmo com o console assim com a dvd key 1111111111111111111 eu consigo ver se tem  kv.bin e fcrt.bin
ou a parti que o dvd key muda acaba mudando essa  kv.bin e fcrt.bin  tb
Só consegue converter pra LTU/Retail com KV válida(não banida).
Tem a venda por aí, mas pra banir é rapidinho(ou era, nem sei se a MS ainda bane)...
KV alterada não desaltera, DVD Key 1111 é drive de Fat picado ou Glitch.
