MSI - 970A-G43 - Sem video
Amigos, chegou ontem em minha bancada esta placa na qual não dava vídeo, cristais normais, porem bios não trabalhava!
Solução: Regravação da Bios
Arquivo: Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
Opa amigo, é legal a dica, mas tem como deixar o titulo correto para ficar melhor pra organização?
Valeu pela dica.
Valeu pela dica.
Obrigado Ja fiz as modificações!
Poderia informar como chegou ao problema na BIOS?
Obrigado
Amigo, com um osciloscópio basta colocar a ponta de prova no CS pino 1 de um chip serial_eeprom (CS= Chip Select) e ligar a maquina, o osciloscópio deve registrar um tipo de onda PWM mas é tipo a conversa da BIOS, caso contrario o arquivo provavelmente estará corrompido.
