trinity so bipa tensoes ok Hana ou SB?
pessoal to com uma trinity aqui que nem dava sinal, vi as tensoes e estava em curto coloquei os reguladores, agora esta 3,3 1,2 e 5v...
minha duvida, na trinity é 1,8 alguem ja usou 1,2v e deu certo? ou somente 1,8v msm para parar de bipar?
falo pq peguei sucata de liteon 1175, sei q nas liteon do phat é 1,8v confirma?
outra coisa, como faço para saber se é HANA ou SB q esta com problema?
pois medi no ponto onde vai o chip do hana e n da tensao nenhuma
tentei fazer a leitura da nand tmb e sem sucesso, nos pontos E e F onde vai o chip da 3,3v tmb
podem me dar uma força aqui nessa placa?
vlww
pronto coloquei a 1,8v e nada somente bipa msm, n consigo fazer a leitura da nand tmb...sera q é PSB, o Hana tmb n da tensao nenhuma e agora troco psb ou hana?
psb da energi para a nand?
ou possivel q a nand de 16mb tenha queimado?
isso é dificil n é?
Boa tarde
a memoria de 16mb pode queimar sim, mede a tensão onde liga os pontos de glitch E e F e veja se tem aprox. 3.3 volts neles
se não tiver provavelmente é o PSB e confirma se vc colocou o regulador de 1.8 ou 1.2v, pois o trinity é 1.8 e não 1.2
coloquei o 1,8v msm, pontos e e f tem 3,26v
só no HANA q n ta dando tensao, acho q teria q dar 1,6v confirma?
será q foi o HANA ou nand?
nao conseguiria ler a nand se o HANA estiver com defeito?
sim consegue ler até sem o hana na placa, só não liga o aparelho sem o hana.
liga a fonte e poe o dedo no hana e no chipset, e vê se está esquentando.
pois quem se comunica com a nand é o chipset (PSB), qual a mensagem q dá
quando tenta ler a nand?
que ferramenta vc está usando, nand flash?
entao blz vou substituir a nand primeiramente pois diz q n ta detectado uso matrix nand spi (é o q uso sempre aqui) e nao vai...
nao ta dando tensao no HANA no ponto b
coloquei a fonte nao esquenta nem o HANA nem o PSB
entao possivel q esteja na nand o problema?
só q o HANA tinha q dar tensao correto?
sim teria, mas é raro casos em que o hana em curto não deixa ler a nand, eu começaria pela psb, é mais comum defeito nela
mas os 3 são suspeitos ai.
blz vou começar pela PSB
tmb acho q ela deve ta causano aqui kkkk
ja posto resultados
Verifica o ci u1b1 veja se tem 5v nos 3 e 4
E no ponto do standy bye clock do hanna tem que ter 1,6v
Se não tem 1,6 , recomendo também , começar pela troca do hana.
Olá boa noite se não tem a tensão 1.6 que é a tensão de clock tem que trocar o hanna chip e depois não aperte o power não pois o psb pode estar queimado também .
