Adaptador 1.8V para TL866 V6.50
Nome do arquivo: Adaptador 1.8V para TL866 V6.50
arquivo enviado: January 10, 2016, 4:04:34 PM
Placa de circuito impresso do adaptador 1.8V para TL866 V6.50
Este arquivo possui duas versões do novo adaptador para bios 1.8V:
Uma para soldar a bios neste adaptador e outra para encaixar o adaptador do TL866 neste circuito.
index.php?action=dlattach;topic=45874.0;attach=39920;image
Acesse a página do download para baixar este arquivo.
Na página do arquivo, clique no botão Download para iniciar o download ou conferir as informações completas.
Acessar página de download
Parabéns pelo projeto e iniciativa. Ficou muito legal.
Ia criar uma mas vc já fez todo o trabalho! Obrigado e j+!
  • 3 meses depois...
Caro amigo hdstec , muito grato pela ajuda ! Será que poderia me tirar duas dúvidas . Qual o valor dos diodos e o que significa  2 bat 54c  ao lado dos diodos  ?
Olá amigo Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., sobre o  (2) bat 54c  creio eu que e a quantidade do transistor que você vai usar,
Como o código do transistor e BAT54C internamente cada transistor possui 2 diodo então vai usar 2  transistor que no esquema postado na abertura do post possui 4 diodo.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., é exatamente isso que o nosso amigo tecgess explicou.
Na placa que fiz (disponível no link acima), não usei este tipo de diodo.
Preferi usar um diodo schottky comum do tipo 1N5817, 1N5818 ou 1N58179.
* Não respondi antes por não ter visto sua mensagem, ok.
Dica: Use sempre o recurso mencionar em suas mensagens para agilizar as respostas:
  • 2 meses depois...
Olá à todos! Eu estive vendo na última atualização do TL866 (v6.50) que estes chips de 1,8v, inclusive este que foi o motivo deste post, que eles já são suportados nesta versão. Eu ainda não gravei nenhuma memoria de 1,8v, mas será mesmo necessário montar este adaptador?
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., neste gravador eu não sei dizer se funciona ou não.
No link abaixo tem a adaptação com resistores, mas também não sei informar se funciona neste seu gravador.
Como é um circuito pequeno e de fácil construção, caso faça o teste, seria interessante postar aqui o resultado para ajudar outros colegas.
O do resistor eu conhecia, porem pra te falar a verdade nunca peguei um note com problema na bio  1.8 kkkk
Mas vou testar para quando entrar ai ja estou preparadis.
Legal.
Quando fizer o teste poderá abrir um tópico e deixar como Dica para o pessoal.  j+
Já fiz umas 4 regravações com o esquema do resistor e funcionou de boa na minha TL866
Novatos não tem direito a respostas e ajuda, ou tem que postar algumas coisas primeiro? Mas eu sou uma pessoa do bem e não vou me sentir inferior por estar sendo ignorado.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., perdoe a minha falta de atenção, mas realmente eu não havia visto a sua mensagem na resposta 7 deste tópico.
Quanto a sua dúvida, o gravador necessita deste adaptador para gravar as bios de 1.8V corretamente.
Pode ser usado o adaptador deste tópico ou do link abaixo.
Veja também:
Muito bom esse circuito, mas nem sempre se consegue todos os componentes para confeccionar o devido adaptador.
  • 4 anos depois...
Eu em 2020, procurando o esquema para adaptador de 1.8V e tem aqui desde 2016. Obrigado.
