Som LG Modelo CM 7520 sem Audio
Boa tarde, recebi este aparelho na oficina, constatei na fonte a falta da tensão de 12v, analizando encontrei o ZD-701 em curto, agora o dilema não conseguir o esquema pra saber seu valor, espero a ajuda dos colegas do forum
Dica e macete para efetuar reparo em sons da marca LG que apresentam o sintoma de ficar
completamente sem áudio ou, sem som nas saídas.
Valido para os modelos CM7420, CM7520, CM8320, CM8420 e CM9520 sem som ou sem
áudio.
Tudo está ok, (CD, PENDRIVE, RADIO, ENTRADAS AUXILIARES...) funcionam perfeitamente,
porém, não sai som nas saídas, equipamento completamente sem áudio.
Este é um defeito proveniente de “falta das fontes altas” que alimentam os amplificadores de
saída de som, tendo em vista que o restante do sistema funciona perfeitamente.
Geralmente os culpados por este defeito são os resistores; R916 e R917 de 680K ligados no
pino 2 do IC911 controlador da fonte de alta.
Deve ser verificado o estado do resistor R918 de 330K na mesma linha, pois, pode se alterar
assim como os outros mencionados anteriormente.
Estes resistores podem se alterar facilmente com certo tempo de uso, pois são de baixo valor
de potência.
Boa tarde caro colega ANGELO, fiz todos estes procedimentos, como descrito na postagem anterior temos um diodo zener em curto na linha de 12v porem preciso saber do valor deste diodo para efetuar a troca, é o zd-701
Bom dia Nondas, só por desencargo de consiencia, você testou o componente fora da placa para ver se ele esta mesmo em curto?, pela posição que você descreve o componente é um diodo zener correto, então ele deve conter uma numeração em seu "corpo" e por essa numeração você sabera do qual diodo se trata.
boa tarde, colega Ricardo fiz sim e a descrição é de apenas letras sendo um componente SMD não conseguir chegar ao desejado ok. mas como diz o ditado: quem procura acha. conseguir o esquema com a autorizada de Alagoinhas Bahia. gostaria de disponibilizar ao forum tal esquema mas não sei como faço isto se alguem poder me ajudar agradeço.
Bom dia nondas, entendi, desculpe e que você não sitou que era smd, mais que bom que conseguiu, desculpe alguma coisa. abrass.
