Postado 27 de Janeiro de 2016 10 anos Boa noite pessoal, como estou interessado em estações de solda estive vasculhando o mercadolivre, ebay, aliexpress e afins. Observei que as estações de solda da Hakko, toyo e hikari são muito parecidas, quase idênticas, mudando apenas os grafismos. São todas chinesas e apenas com o logo impresso?, ou apenas o gabinete são semelhantes. Alguém sabe de algumas coisa, pois uma toyo custa 500 enquanto um hikari custa 200.
Postado 27 de Janeiro de 2016 10 anos Toyo e hakko são idênticas, até os elementos de aquecimento são iguis. Usam elementos de aquecimento de cerâmica e sensor PTC(termistor). > Tenho dúvida se é PTC. A hikari 936B , usa elemento de aquecimento de cerâmica e termistor PTC, porém as caracteríscas do elemento são diferentes da hakko e toyo. A unica da hikari que é igual a toyo e hakko, é a 936 sem o B. Essa usa elemento igual da toyo e hakko. Essa é uma boa pedida > Estação de Solda Digital Hikari HK-937ESD > Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. É semelhante a hakko e a toyo q vc citou. É praticamente uma hakko 937 ESD.
Postado 27 de Janeiro de 2016 10 anos Autor Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. Onde eu trabalho possuímos uma ts 930 da toyo, muito boa, nunca deu problema. Mais achei estranha essa diferença de preço entre a toyo e a hikari, sendo estas muito parecidas. Como curso engenharia elétrica e adoro eletrotônica, vou montar minha bancada para estudo e consertos. Comprei uma toyo, na sua opinião estações da toyo são boas, vale a pena pagar pela diferença?
Postado 27 de Janeiro de 2016 10 anos Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Eu particularmente comprei uma Yaxun 878D+ e gostei bastante, pois além de ter o Ferro de Solda vem com um soprador e é bem compacta e Leve. Segue um Link :
Postado 27 de Janeiro de 2016 10 anos Autor Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Eu particularmente comprei uma Yaxun 878D+ e gostei bastante, pois além de ter o Ferro de Solda vem com um soprador e é bem compacta e Leve. Segue um Link : Bacana mesmo, o bom é a praticidade dela, por ter os dois integrados.
Postado 27 de Janeiro de 2016 10 anos Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. Onde eu trabalho possuímos uma ts 930 da toyo, muito boa, nunca deu problema. Mais achei estranha essa diferença de preço entre a toyo e a hikari, sendo estas muito parecidas. Como curso engenharia elétrica e adoro eletrônica, vou montar minha bancada para estudo e consertos. Comprei uma toyo, na sua opinião estações da toyo são boas, vale a pena pagar pela diferença? As estações da toyo são boas. As toyos 936/937 tem mais um acessório, que é a pinça térmica ts189. Já as hikaris 936b, não é possível outro acessório, somente o ferro de solda. Estações chinesas, funcionam , eu mesmo tenho uma yaxun 881D. Mas são mal acabadas , usam elementos de aquecimento de níquel cromo chinês que abrem com mais facilidade, e um termopar. Aquecem internamente, os dissipadores são subdimensionados, enfim, uma série de coisas. Não são produtos de primeira linha que visam, estabilidade,mais durabilidade. Mas funcionam sem dúvidas. Algumas são uns desastres. Por ex. olha a pinça térmica da aoyue 950 compatível com outros modelos aoyue 936 e outros. Assista os 3 vídeos. Aoyue Tweezers. Crap Part 1. Já as estações eu não conheço, mas presumo que sejam do nível yaxun.
