notebook dell n5420 - MB DA0R08MB6E2 rev.E2 - não aciona wifi nem rede
Estou com um notebook Dell inspiron n5420 em bancada que não reconhece rede,por wifi nem no cabo(rj45),que não reconhece os drivers,se coloco um adaptador de wifi ele reconhece a rede mas após retirar o adaptador volta na mesma,ou seja não reconhece a rede.Será que é problema de hardware?
pode como nao pode,faça esse procedimento vá na bios e de um default depois e veja se o windwos vai reconhecer se nao reconhecer suba qualquer sistema operacional linux ele reconhece o driver automaticamente se mesmo assim nao funcionar vc pode problema de hardware ai tem que analisar com calma...
boa noite amigo, faça o seguinte: entre no gerenciador de dispositivo, clic 2 vezes com botão esquerdo do mouse no adaptador de rede e veja se o CI de rede estar sendo reconhecido, se não vc precisa trocar esse CI que pode ser realtek, IDT, smsc,asix e outros mais precisa aparecer no adaptador de rede.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. amigo se você tiver com o notebook desmontado faça o conserto do seu tópico nos informe:
Ops! Notamos que o titulo do seu tópico está fora dos padrões.
Para editar o titulo é só clicar na opção de modify_inline.gifModificar que se encontra logo acima da sua primeira mensagem.
O título deve seguir o seguinte padrão:
Agradecemos pela sua cooperação para manter o fórum organizado.
Obrigado.
[spoiler=Para mais informações, clique aqui.]
Fique atento aos avisos e regras do fórum nesse link:
Se estiver tendo dificuldade de encontrar o modelo correto do seu notebook talvez queira dar uma olhada nesse outro:
Bom dia á todos!
Fiz o procedimento conforme os colegas me propuseram porém não surtiram efeito,gostaria se possível que alguém disponibilizasse o esquema elétrico tanto da placa mãe quanto da placa de rede(DA0R08PI6E3 REV:E3).
Desde já agradeço!
Obrigado pela atenção!
Boa tarde amigos,
fiz a troca da placa mas, mesmo assim não resolveu...
Amigo, boa noite
pode parecer coisa boba, mas já aconteceu comigo parecido. Aconselho formatar e instalar os drivers na ordem indicada pelo fabricante
Sobre o que um amigo citou, usar o linux seria uma saída. Você usou? quais procedimentos realizou?
Tente no terminal o comando
sudo iwconfig
bem como
sudo lspci
sudo tail /var/messages
e poste seus resultados
  • 4 semanas depois...
Amigos, bom dia
Desculpe a demora em responder..tive problemas de saúde na família e tive que me ausentar.
Referente ao notebook, infelizmente o cliente não quis esperar e retirou o aparelho.
Muito obrigado.
  • Tradutores
Para finalizar o tópico, edite a sua primeira mensagem e altere o prefixo para DEVOLVIDO.
E não esqueça de clicar no j+ de quem ajudou ou tentou ajudar.
[spoiler=Dica]
1 - Na sua primeira mensagem deste tópico, clique em modificar.jpg.
2 - Altere o prefixo conforme a imagem abaixo e clique em Salvar.
