Archos 80b carregando sem carregador plugado
Sempre que for fazer a troca de qualquer chip/ CI, é recomendável o uso da fita kapton. Para evitar remover acidentalmente os componentes ao redor!
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., após a postagem das duas últimas fotos fui pesquisar o datasheet desse CI que você trocou. Acredito que ele não seja o CI charger, pois a tensão de saída máxima dele 'de 3,6V, o que incompatível com a tensão de carga da bateria que chega até 4,2V em carga máxima.
Veja o datasheet dele:
Procure na placa outros componentes parecidos com este e procure pelo datasheet. Qualquer dúvida pode aqui.
Esse datasheet não deve ser o correto porque ele acusa 4 terminais por lado e no meu CI tem 7 por lado...
O tablet inicialmente acusava carregando mesmo sem ter o carregador plugado, após troca do CI isso desapareceu.
Verdade, você tem razão.
Não sei mais no que orientar para verificar o problema. Sem esquema elétrico fica bastante complicado. Vamos aguardar algum colega se pronunciar para ajudar também.
