Archos 80b carregando sem carregador plugado
oi a todos!
Estou começando na área de tablets agora e estou tendo dificuldade com um tablet archos 80b Platinum.
Chegou aqui com o problema de não carregar a bateria, carreguei a bateria na fonte e liguei o tablet mas mesmo sem carregador plugado ele apresenta carregando e apresenta 100% na bateria mesmo sem ela estar cheia...
A bateria esta descarregando rápido...
Andei testando e com o carregador plugado próximo da bateria num capacitor smd não apresenta nenhuma voltagem. É normal?
Anexo duas fotos uma indica onde esta o plug do carregador e a outra o capacitor que não apresenta voltagem.
Alguém me pode dar uma ajuda?
Obrigado
Ops! Notamos que o titulo do seu tópico está fora dos padrões.
Para editar o titulo é só clicar na opção de modify_inline.gifModificar que se encontra logo acima da sua primeira mensagem.
O título deve seguir o seguinte padrão:
Modelo completo do aparelho - Defeito
Agradecemos pela sua cooperação para manter o fórum organizado.
Obrigado.
[spoiler=Para mais informações, clique aqui.]
Fique atento aos avisos e regras do fórum nesse link:
Veja o padrão do título:
Alguém me pode ajudar?
Andei fazendo medições e aquele capacito sem carga se refere ao LCD pois só apresenta 9v assim que o lcd se acende...
Estou achando que o problema é no IC de carga.. Alguém me podia dizer se o IC de carga é o que estou pensando? É o único na placa com 8 patas e diz AnalogTek At8563S.
Andei vendo ele com o carregador plugado e tem as medições que coloquei na foto.
O que acham é normal?
A resistência ao lado esta boa e apresenta voltagem mas depois no regulador ao lado de 5 patas num dos pinos sai 1.59v que é exactamente a voltagem que ta medindo na bateria sem ela tar conectada acusa.. Pode ser este regulador?
Como posso testa-lo?
Obrigado.
Se já encontrou o datasheet dele,disponibilize o link.
Se ainda não encontrou solicite o datasheet dele,nesse tópico>
Obrigado.
Acredito que este não seja o CI (IC) responsável pela carga da bateria. Pode ser um step-up ou step-down, mas não o charger.
Geralmente os chargers tem bastantes pinos (patas), onde tem vários PWMs internos e controlam outras partes da placa também.
Se você puder mandar mais fotos da placa, com boa qualidade e sem aquela proteção de metal (gaiola), talvez ajude.
Em relação as mensagens trocadas entre você e o Kaio, irei apagá-las, pois já se entenderam e não têm relação com o conteúdo do tópico, ok?
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., ah, e por favor, adicione ao título do tópico (clique em 'Modificar' na primeira mensagem) a marca, o modelo do aparelho e a referência da placa, como o Kaio solicitou, ok?
Finalmente depois de quebrar muito a cabeça encontrei o CI responsável. :)
É o CI 8556LN. Aqueci ele um pouco e quando fui medir na bateria tavam chegando os 5.1v mas logo caiu para os 1.59v
Procurei tudo por aqui mas não encontro esse chip por isso comprei no aliexpress agora é esperar que chegue e testar se resolve o problema.
Só um probleminha eu tirei o CI e 2 pistas de um lado e outras 2 de outro se uniram c solda e já tentei passar o ferro varias vezes c fluxo mas elas não desgrudao são mt pequenas.. O que posso fazer p se desgrudarem? Alguma técnica especial? :)
Obrigado
Obrigado
Muito bom que encontrou.
Sobre as trilhas (pistas) unidas, mande fotos para deixar mais claro o que aconteceu.
Aqui fica a foto, uma pista se danificou mas vou tentar reconstruir raspando a área mais a frente e colocando um fiozinho mas essas pistas que assinalei estão grudadas.
O que posso fazer? Tenho medo de danificar mais alguma pista...
ai não tem segredo não,  limpa a ponta do ferro de solda, aplica um pouco de fluxo de solda no local e vai retirando a solda com o ferro, deve sair fácil...só ter calma q sai rsrsr
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., muito cuidado com a temperatura ao retirar e soldar componentes.
Neste caso seu, o que pode ter acontecido é que usou pouca ou muita temperatura. Exemplo:
1 - Se usou pouca temperatura, arrancou o PAD por não ter derretido 100% a solda;
2 - Se usou muita temperatura, arrancou o PAD por ter descolado ele da placa.
Lembrando que:
--> A temperatura de fusão da solda LEADFREE (original dos aparelhos) é em torno dos 215°C
--> A temperatura de fusão da solda LEADED (a que comumente usamos) é em torno dos 185°C
Sempre deve-se utilizar fluxo de boa qualidade, para facilitar a fusão na retirada e para facilitar a adesão entre as partes na ressolda. Cada fluxo também tem a sua temperatura de ativação, ou seja, quando ele vai começar a ajudar a liga a fundir e a se unir com facilidade.
Outro detalhe é que, no caso destas trilhas unidas pela solda, geralmente utilizamos malha de dessolda com fluxo. Fica limpinho limpinho, pronto para aplicação de nova solda e ressolda do componente.
Agradeço toda ajuda  :)
Estou esperando que o componete chegue para tratar desse tablet.
Assim que chegar e experimentar eu volto com novidades  :)
  • 4 semanas depois...
Problema resolvido  :)
Troquei o chip e agora carrega normalmete sem problema algum.
Obrigado por todas as ajudas  :)
depois de alguns testes reparei que a bateria carrega ate aos 100% só que depois a percentagem fica oscilando.. Assim que apago o ecrã e volto a ligar a bateria apresenta uns 85% logo de seguida cai para 75% mas se desligar e voltar a ligar já indica 90% como é possível isso?
O problema será da bateria ou algo que pode ter ficado mal com o chip que substitui?
Já testei com outra bateria e o problema continua...
Apresenta por ex 36% e quando desligo o ecra e volto a ligar vai para 41% depois de voltar a desligar apresenta 25%...
O que poderá ser essa oscilação? Com outra bateria faz a mesma coisa da bateria não pode ser...
Alguma ajuda?
Bem, para eliminar qualquer possibilidade de ser a bateria, utilize-a até que a carga não seja suficiente para ligar o tablet e em seguida coloque-a para carregar completamente com o aparelho desligado.
Com isto você fará uma recalibragem da bateria, fazendo com que os circuitos identifiquem corretamente a quantidade de carga/tensão.
Se isto não resolver, ainda pode existir um problema no circuito de carga.
Poste os resultados.
Descarreguei a bateria totalmente e deixei carregar por completo.
Agora a bateria não descarrega tão rápido mas ainda oscila.
Quando se apaga o ecrã e volta a ligar apresenta mais carga.
Como tive que actualizar o sistema não sei se será disso, não sei se neste sistema depois de descanso ele examina a bateria e diz que tem mais carga n sei...
O cliente disse que não tem problema e já o levou. Problema resolvido.
O cliente voltou com o tablet o disse que a bateria está acabando muito rapido. Disse que em 1h ou 40mitos fica sem bateria. A bateria é de 5000mha não é normal...
Diz que a percentagem fica oscilando muito que qd ele fica sem bateria e se desliga automaticamente ele de seguida liga o tablet e este acusa ainda entre 20 a 30% de bateria... Testei com outra bateria e acontece a mesma coisa...
Algo está errado mas não consigo ver o que possa estar causando essa oscilação e drenagem...
É possível o chip que mudei ter chegado danificado?
Esse chip também controla a percentagem e a carga da bateria?
Acredito que ainda exista algum componente da rede do charger que esteja danificado. Pode ser resistor com valor alterado, diodo querendo pifar, zenner fora da especificação. Como não temos esquema, tem que ir medindo próximo do CI. Se tiver dúvida de algum componente, retira ele e mede novamente fora da placa.
Como posso saber qual o valor dos resistores smd?
Perto do chip tem muitos resistores castanhos smd. Como saber se o valor está ou não correto?
Em curto eles não estão.
Obrigado
Se são castanhos provavelmente não são resistores. Devem ser capacitores cerâmicos. Resistores SMD geralmente são pretos com pequenos números em cima.
Manda mais uma foto da região de onde você trocou o CI para podermos ver melhor.
Aqui fica duas fotos da região do chip.
Aqueles dois condensadores a direita do chip eles se moveram quando fui trocar o chip e por isso ficaram meios tortos mas estão no sitio.
O que poderá ser?
