t2 não carrega
boa tarde entrou um t2 em minha assistencia que já resoldei as trilhas a atras do conector de carga e ão voltou a carregar .
as trilhas da placa estão ok .
a carga esta passando normal pelo conector pos já testei .
tem algum jamp ou componente respossavel por esse problema algum já pegou um assim ? tem foto da placa e do componente ? me ajudem esse com esse aparelho . desde já agradeeço a ajuda.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. Estes aparelhos da sony é muito complicado pois não existe esquema elétrico, apenas manual de desmontagem.
Não existe um só componente responsável, são vários.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.  Mas vc pode tentar identificar os CI's da placa e ver se encontra os datasheets deles.
Com isso temos um noção melhor de cada componente na placa.
tentei a placa mas o aparelho não tem componentes proximo ao conector para facilitar a indentificação sendo assim eu to meio perdido , por isso que eu queria a foto da area ou a imagem de um jamp, mas até agora nada.
Já quebrei a cabeça com um que resolveu quando troquei a bateria, caso ainda não tenha feito seria interessante testar!
Abraço.
Att,
