Pino Bst ou Boot dos pwm
Olá pessoal sempre tive uma dúvida pra serve esses pinos nos cis Buck converte .Bst
  , se algum colega pude esclarecer agradeço.
Boas!
Não seria boost?
Dá uma referencia de um componente como exemplo.
Boas!
Não seria boost?
Um bom exemplo é o TPS51125 que tem em muitos projetos, esse pino Vbst está ligado atraves de um resistor e capacitor ao pino  LL1 . Em outros cis esse pino LL1 tem o nome de phase.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Supply input for high-side N-channel MOSFET driver (boost terminal).
No datasheet tem isso mas mesmo assim ainda não compreendi bem a função.
Bom amigo o pino LL1 serve para indicar ao controlador a hora de alternar de baixa para alta isso é para ele não acionar um mosfet enquanto o outro esta ativo, já o pino Vbst é uma técnica da eletrônica chamada bootstrap funciona como realimentação, ou como um amplificador operacional para o chaveamento do mosfet do drivers de alta. Ou seja essa tensão retorna ao controlador e se junta a tensão de entrada para chavear o mosfet de alta.
Muito bom a explicação, mas uma dúvida  "se junta a tensão de entrada" qual entrada seria essa? O capacitor no meio do caminho do Bst bloqueia qualquer componente de tensão contínua deixará passar somente os pulsos do chaveamento, qua seria sua função?
A tensão de entrada de Vin, dentro do CI no datasheet desse no diagrama de blocos interno não da para ver mas funciona com amplificador operacional e ele pega no nó dos mosfts e não na tensão já filtrada pelo filtro LC, e nesse nó temos uma freqüência de chaveamento de 300KHz mais ou menos então com esse freqüência o capacitor funciona como um resistor deixando passar essa freqüência através de sua reatância capacitiva
Valeu amigo o datasheet desse CI falta mais informações quando li ele a um tempo atrás vi que esse pino trabalhava como boost, e na eletronica nos temos os conversores buck e boost ou abaixadores ou elevadores de tensão, então já tinha dado para sacar que seria para elevar alguma tensão mas foi em outro datasheet que eu vi que esse pino era um pino de bootstrap de realimentação do  mosfet de alta, então entendi como ele funciona, muitos pensam que ele é de feedback para reajuste da tensão pela freqüência mas a freqüência desse CI é determinada por TONSEL se estiver ligado a 5Vreg é uma frequência a 3Vreg e outra e a Vref que é 2V é outra. Para saber mais procure capacitor de bootstrap no google, se colocar só bootstrap vai aparecer o framework de sites então coloque capacitor de bootstrap.
