Notebook samsung Rv415-BA92-07536A - nao liga/morto
Tenho apenas os 19v na placa, no I/O acho uma tensao de 1.4v,
nao acho nem 5v e 3v, olhando o 51125 nao achei nenhuma tensao nele. alguma luz ?
Boa noite você comentou que tem 19v na placa, mas em qual lugar da placa . Vamos fazer assim primeiro segue  a partir do jack la tem 19v passa pelas bobinas chega aos mosfet de alta ao passar pelos mosfet de alta continua tendo 19v ate o resistor.
Primeiramente o básico seria ate o resistor ele tem 19v.
amigo essa placa é com o processador acoplado na placa ou é separado??? Se não for, dá uma verificado embaixo do conector de vídeo, do lado da bateria tem dois integrado que regula os 5V... vê se tem tensão nos dois, caso não pode trocar, mas isso só para placa que o processador não é junto com a placa
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. , amigo antes de mexer na placa, testou memoria,hd, tem tensão no chip da bios 3v no pino 8, teste a bateria 3v da bios, teste o botão power se tem 3v, veja se este esquema pode ser útil =
irmao depois do mosfet 7410  sai 19v  ou zero v  esse note costuma muito da problema nesse mosfet de entrada o famoso 7410  aqui ja resolvi varios  trocado ele boa sort ai
