Roteiro de Manutenção Preventiva - 20anos exp - Para contratos de Longo Prazo
Indicado para computadores Gamer ou de Edição de Vídeo, por usarem/precisarem do máximo de estabilidade e performance
Para contratos de longo prazo onde o numero de intervenções deve ser reduzido ao máximo.
Erros e Procedimentos Ideias
Cuidado básico de manipulação: Eletricidade Estática.
Descarregar a eletricidade em um metal antes de iniciar os procedimentos
Não tocar em contatos, segurar tudo apenas nas bordas
Recomendável: Usar luvas, pinceis e pulseira antiestática.
Estabilidade e Refrigeração Adequada
Limpeza de Poeira
O procedimento inicial deve ser o de analisar a refrigeração, logo o uso de um jato de ar auxilia a remover a sujeira superficial.
Para a limpeza , os compressores não são recomendados por causa das gotas de água.
Já alguns modelos de aspirador atendem esse requisito fornecendo o fluxo de ar como compressor sem umidificar as placas e sem pressão excessiva.
Busca de defeitos:
Agora com placa sem a poeira é fácil avaliar capacitores estufados.
Pasta Térmica
Sequencialmente é recomendável a troca da pasta térmica do processador. O uso de uma pasta de alto desempenho apesar de não crítico para computadores desktop, pode ser essencial para notebooks por terem uma refrigeração mais limitada sendo também um possível diferencial para os concorrentes.
Aplique a quantidade correta de pasta (aproximante um grão de arroz).
Verifique se o cooler do processador está preso adequadamente. (Coolers de encaixe são especialmente frágeis e podem ficar mal encaixados)
Bios
É interessante observar qual a versão da bios e verificar no site  do fabricante qual a nova release e analisar o custo de atualização ( risco / vantagem ). Nem sempre a última versão é a melhor. Algumas funcionalidades e ajustes finos são obtidos apenas liberando menus bloqueados, uma forma de conseguir isso pode ser acessando o forum biosmod. (Para atualizar um note com uma placa de rede melhor pode ser necessário adicionar ela na whitelist).
Observe se existe alguma configuração fora do padrão na bios, outros precisam habilitar algumas funções para que se tenha os recursos totais do sistema.
Alguns problemas são resolvidos com um clear cmos (Reset de BIOS), sendo recomendável executar e reconfigurar do zero.
Melhorias em refrigeração, estabilidade e sobrevida:
Adição de cooles e dissipadores sobre chipsets e sobre os reguladores de tensão.
Fonte
Nada menos que uma certificada 80 Plus adequada ao consumo. Economia, estabilidade  e menos ruido.
É simples demonstrar para o cliente o quanto sai mais barato uma fonte de qualidade e calcular o tempo do retorno do investimento de menos de 2 anos. E ainda tem uma longa garantia.
(Dificilmente apresentam capacitores defeituosos devido a qualidade superior, mas abrir viola a garantia)
Oxidação em contatos
A escolha de peças de melhor qualidade como memórias kingston, corsair diminuem a quantidade de intervenções por terem mais ouro nos contatos e também causam menos erros lógicos.
O procedimento de limpeza com uma borracha e o adicional uso de um limpa contato garantem um período maior de limpeza.
É essencial não soprar com a boca e não tocar com a mão os contatos (o que contamina e oxida extremamente rápido).
O mesmo procedimento de limpeza é recomendado para as demais placas.
Teste de Memoria
Ao trabalhar com o equipamento a primeira vez, ou atualizar os módulos de memória é recomendável fazer um teste de verificação completo de memória com o mem test ou similar.
HD
Particionar mantendo em uma primeira partição o SO, os dados do cliente em outro hd ou partição e uma imagem de recuperação em uma terceira partição ou na de dados fragmenta menos o hd deixando ele mais rápido para executar o sistema e acaba com a necessidade de gerar um backup ao apagar o sistema para formatar.
Antes era ideal apagar e recriar todas as partições, mas os sistemas atuais não tem apresentado os mesmos tipos de corrupção.
--HD SSDs
Precisam de configurações especificas
-- Validação da refrigeração
Após instalar o SO, um teste de stress pode indicar possíveis erros de montagem ou hardware por ineficiência na refrigeração quando se observa as temperaturas e as tensões abaixo do especificado. Executar por no mínimo 30 minutos, abortando imediatamente caso o tpd  esteja próximo do limite.
Muito bom o tópico, mas poderia explicar melhor:
Parabéns!
Parabéns!
Exatamente Fat32 é muito fácil de corromper arquivos, já o formato NTFS é bem mais robusto.
Nós últimos anos não tive problemas onde precisei instalar sistemas tendo que apagando todas as partições. Parte disso é porque também separaram uma partição de boot que até recupera alguns dos erros da partição do SO.
O tempo que leva para criar uma partição adicional e mover os arquivos de usuário para ela comparado com o tempo para saber mesmo  "tudo que precisa salvar" é algo que dá mais segurança e facilita procurar se tem algo salvo em C.
Ultimamente tenho recomendado e colocado o google drive e o dropbox, para que o cliente sempre possa acessar online e ter uma cópia de seus documentos principais e fotos. HD e pendrive pifam todos os dias
